<<     Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильтра     >>
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#1        Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильтра 12 дек 2012, 17:21
Ребят,ну собственно говоря проблема в названии темы....появляется он с непонятной периодичностью.и на горячую и на холодную...и появляется когда ему вздумается:)иногда его можно вызвать резким нажатием-отпусканием на педаль газа,но не всегда....неужели это маслонасос?!и кстати на холостых и повышенных оборотах если он появляется,то звук не меняется от кол-ва оборотов и не постоянный....как будто что то трет на сухую!Вот с чем этот звук можно сравнить....выручайте,Мужики!
#2     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 12 дек 2012, 17:23
Там только привод трамблера и масло насоса, еще и пром вал во втулке вращается.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#3     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 12 дек 2012, 17:56
Ну что там находиться эт я знаю:)Ну не предлагаешь же ты менять мне все из вышеперечисленого?!
#4     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 12 дек 2012, 18:02
Втулка наверняка развалилась промвала, возможно и промвал подсел.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#5     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 12 дек 2012, 18:49
чет мне кажется что втулка отпадает....сегодня звука нет....вчера Был,пару раз...
#6     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 12 дек 2012, 20:46
Конечно просто так всё менять глупо!
Вынимаешь трамблер и длинной отверткой шевелишь промвал (лучше конечно и без ремня ГРМ) - если люфт есть, то думаю понятно, что дальше! При этом еще проверь как ось трамблера крутится - бывает пересохшая втулка дает скрежет (правда там должно быть все в масле, но всяко бывает, проверь)
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#7     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 12 дек 2012, 23:31
Огромное спасибо,Валерий:)умеешь давать дельные советы...и еще вопрос к тебе лично.как этот трамблер вытащить?просто открутить одЫн болтик который прижимает планку у основания?Там имеется что либо очень хрупкое что можно будет повредить по неопытности?
#8     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 13 дек 2012, 07:45
Просто открутил болтик, снял эту планку и тащишь трамблер вверх. Ничего не сломаешь. Только учти что зажигание собьется, нужно будет выставлять
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#9     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 13 дек 2012, 08:18
спасибо огромное:)а если предварительно метки поставить?есть ли шанс обойтись без колдовства с бубном,заклинаниями и стробоскопом?
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#10     Re: Какой то странный звук-скрежет в районе маслянного фильт 13 дек 2012, 17:17
НУ ЕСЛИ ВСЕ ТОЧНО ОТМЕТИШЬ КАК СТОЯЛ И КОГДА ВЫНЕШЬ ТРАМБЛЕР КРУТИТЬ НЕ БУДЕШЬ НИСКОЛЬКО ТО ВОЗМОЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
