<<     стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#1     стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 02 ноя 2012, 15:09
вообщем машину купил недавно...жутко стучат гидрики,что делать, менять или так и зедить? компресию мерил в цилиндрах че то совсем плохо 1-10,2-7.3-8.4-8....но машинка масла не кушает, компрессия маленькая может потому что гидрики нерпавельно работают?если надо менять,сколько стоят, или вообще можно просто взять и прокачать их, дать новую жизнь?...ах да, когда покупал машину, масло было меньше минимум, так как датчик давления масла тек..может из за малого кол во масла гидрики завоздушились..но правда я потом масла далил, почти до максимума, уже 3.500км накатал уже,а гидрки все стуччат так же..хоть холодную, и на горячую...а компрессия почему маленькая, может движку хана?(но масла ниграмма не хавает)и если не менять гидрики а так и зедить какие последствия могут быть?!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#2     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 02 ноя 2012, 15:57
я бы поменял. не надо ждать случая пока клапана в них залезут и перестанут толком открываться..... Насчет степени сжатия много разговоров. Но для начала нужно попробовать раскоксовать кольца, может поможет, а может и хуже будет. однако узнаешь реальную компрессию. Бензинчика в цилиндры желательно бухнуть перед замером, а то если масло в цилиндрах, то компрессия будет как бы хорошая ....
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#3     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 02 ноя 2012, 17:25
так а причем тут колечки если масло не хавает?
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#4     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 02 ноя 2012, 21:47
А попробуй масленой промывкой систему промыть, у меня после промывки гидрики перестали стучать.
#5     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 02 ноя 2012, 21:50
Николай, а ты измерь мехманометром для начала какое давление масла у тебя в системе, а после этого и поговорим!!! ;)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 03 ноя 2012, 18:27
При том, что давление как вы писали разное в цилиндрах. Если вы уверены что с давление масла все в порядке, то снимайте гидрики и проверяйте их на износ
#7     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 03 ноя 2012, 18:35
Если с давлением все путем замена головки + гидриков наведет тишину под капотом. Просто гидрики это лотерея, так просто они все подряд не ломаются а уж если будет стучать один то это не все, его слышно что он один.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 03 ноя 2012, 23:06
у меня 3 гидрика навернулись так цокот стоял огого
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#9     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 25 дек 2012, 16:46
Похожий симптом... :( на оборотах 2000 - 2500 стук в бошке ужасный будто вал откручен и колбасит там все.и вот именно на этих оборотах,чо эт Гидрики ?? и вопрос тогда Сложно их там менять ? ?
#10     Re: стучат гидрокомпенсаторы при любой температуре двигателя 25 дек 2012, 17:43
Тайсон писал(а) :
Похожий симптом... на оборотах 2000 - 2500 стук в бошке ужасный будто вал откручен и колбасит там все.и вот именно на этих оборотах,чо эт Гидрики ??
Скорей всего не они. Если на холостых нормально, то вероятней всего что какая то другая проблема. Гидрики обычно на холостых стучат, а когда газанёшь, то стук пропадает. Я бы не советовал бы ездить с такими стуками. Надо искать причину.
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
