<<     провалилась педаль сцепления наполовину     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#1     провалилась педаль сцепления наполовину 26 дек 2011, 21:50
Всем привет.Купил машину с проваленой педалью сцепления почти наполовину,плохо включаются скоростя.Выжимаю педаль и пробую включить передачу а машина начинает потихоньку ехать причем скорость еще не включилась.в каком из цилиндров сцепления может быть причина и как их проверить,цилиндры не текут :?
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#2     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 26 дек 2011, 23:06
значит пружина в каком-то сломалась, это описывалось ранее, ищи в разделе подобные темы....
#3     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 27 дек 2011, 08:06
Советую в поиске набрать "педаль сцепления", уже довольно много таких тем. У меня та же проблема, иногда наполовину проваливается педаль, особенно когда долго в пробке двигаешься, а иногда возвращается в своё первоначальное положение. Но передачи при этом включаются нормально. Пока езжу так. Рустам, думаю что нужно сначала прокачать сцепление, а потом уже по результатам: если не поможет, то я бы с главного цилиндра сцепления начал
#4     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 27 дек 2011, 08:14
+1
maverick:
Пенза
22 дек 2011, 15:11
#5     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 27 дек 2011, 15:58
согласен с Валерием, моя проблема решилась прокачкой. если непоможет тогда пружинка в каком либо сломалась.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#6     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 27 дек 2011, 21:01
правильно ребята говорят! А если прокачка , замена или ремонт цилиндров не поможет то скорее всего диск сцепления по валу фигово ходит или на перекос,но скорее всего выжима не хватает!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#7     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 27 дек 2011, 23:33
спасибо.на выходных прокачаю,и если не поможет то буду розбирать цилиндр и смотреть.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#8     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 04 янв 2012, 01:19
долго розбираться не пришлось причину обнаружил сразу,снявши полоку и заглянувши на педаль обнаружил большую выработку в том месте где педаль присоединена к цилиндру сцепления,вообщем там в педали розбито отверстие куда входит валик который соединяет цилиндр с педалью,все под замену,или завтулить отверстие в педали и выточить новый валик.розбито так что педаль в холостую ходит на 3см :(
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#9     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 04 янв 2012, 11:35
Вот почему! надо описывать свою проблему как можно точнее, как себя ведёт педаль при нажатии? какие звуки издаёт и посторонние шумы -хлопки и тд. и тп. А износ втулки на педали очень легко можно определить ,если педаль тихонько рукой по нажимать! В ряд ли ощущение и звук раздолбаной втулки можно с чем то спутать!? Тут уже совсем другой коленкор!!! Так что -как скажет Валерий... цитирую:(клещами надо вытягивать) Пиши следующий раз подробнее ;)
#10     Re: провалилась педаль сцепления наполовину 04 янв 2012, 22:02
Рустам, если ходит на 3 см, то что от педали то осталось???
Да конечно можно либо завтулить, либо приварить на педаль накладку, а валик конечно новый точить... А если разборка под рукой, так дешевле другую педаль взять...
Так что смотри сам!
