<<     промежуточный вал     >>
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#1     промежуточный вал 05 окт 2011, 19:31
подскажите, когда прогревается двигатель появляется посторонний звук (дребезжание) на холостых, грешу на пром.вал. что это может быть????
#2     Re: промежуточный вал 05 окт 2011, 19:59
Дребезжание какого характера ? из какого района появляется ?
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#3     Re: промежуточный вал 05 окт 2011, 20:05
сначала думал что подшипники генертора - поменял, звук не изчез, потом ролик натяжной, помпу и ничего не изменилось. звук спереди двигателя только на прогретом, остался только промвал. что там может быть???
#4     Re: промежуточный вал 05 окт 2011, 20:09
Там кроме как задевать за кожух ничего не может дребезжать. есть еще металлическая защита, может и об нее тереть. Запиши звук послушаем.
#5     Re: промежуточный вал 05 окт 2011, 20:13
+100 и попробуй прижать чем нибудь кожух в разных местах где сможешь добраться.
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#6     Re: промежуточный вал 05 окт 2011, 21:31
звук только на определенных оборотах и только на горячем двигателе, коленвал и распредвал не может делать такой звук, запускал движок без гены и помпы звук есть всеравно. читал про втулки промежуточного вала может они износились
роман дмитриевич:
роман
05 окт 2011, 19:26
#7     Re: промежуточный вал 05 окт 2011, 21:36
я слышал такой же звук на пассате б3
Олег_:
ОЛЕГ
09 дек 2011, 17:38
#8     Re: промежуточный вал 09 дек 2011, 17:43
Появился такой же звук, прошел по тому же кругу (помпа,генератор) пытался прижать кожух- не помогает. Звук появляется только на прогретом движке.Подскажите как ремонтировать, движок половинить?
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#9     Re: промежуточный вал 09 дек 2011, 18:27
мне слушали движок моторным стетоскопом, как у врачей только без присоски.
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#10     Re: промежуточный вал 09 дек 2011, 19:55
может маслонасос?
