Доброго времени суток всем!!!Хочу на выходных "подлечить"свою старушку.Подскажите ПОЖАЛУЙСТА поэтапно замену ремня ГРМ вкупе с гидрокомпенсатороми.И что может еще понадобиться из запчастей(естественно кроме самого ремня,ролика,гидриков и прокладки клапанной крышки).
Володя, ну если ты все решил, то поищи - это здесь неоднократно писалось от А до Я. Просто вопрос интересный, а гидрики меняешь зачем? Думаешь именно это поможет, чтоб они не стрекотали??? На 80% не жди, улучшение будет, но небольшое!!!
Да раньше на холодную только цокали,причем замолкали постепенно по мере прогрева.А последние пару дней стал замечать на горячую,но не постоянно,а 1-2сек. через интервалы в минуту-полторы и не громкое цоканье,а чуть слышное.Дело в том что на более серьезный ремонт сейчас не готов(финансово),а распредвал боюсь запороть(или уже запорол???)
Володя, для начала надо измерить давление масла мех манометром на разных режимах, а потом делать заключение!!! Замена самих гидриков часто не дает никакого результата - это просто трата денег и сил!!!
А что дадут замеры давления ? Мне очень интересно ибо поменял гидрики, ставил оригинал ваговский. Улучшения есть но пропал только металический цокот. А ляпание осталось. Причем когда прогреваешь это ляпанее меньше чем на прогретый двигатель.
А они ответят надо было менять гидрики или надо было сачала двигателем заняться!!!!!!!!!!!! Когда нет давления масла, подходящего к гидрикам - какой смысл их менять???
У меня стоят штатные приборы давления масла, вольтметр и температура масла. Как завожу на холодную стрелка падает за 5 бар. На прогретую минимум 1 показывает при 850-900 оборотах. даже когда температура ОЖ около 100. В среднем 1-1,5 бар. Это норм давление? Какое должно быть? На шум ляпания в головке один мастер скалаз что разбиты посадочные места гидриков, такое бывает? И если давления масла не впеорядке то надо менять масляный насос в поддоне?
ТЫ не смотри на температуру ОЖ смотри на температуру масла, при 80С масла какое давление ? У меня вот разбиты посадочные под гидрики (даре руками можно люфт почувствовать) а зазор - это учетчика давления. У меня и колено проточено и насос новый, и вкладыши пром вала меняны а давление 1 при 80С масла. Утечка идет в ГБЦ (Посадочные, распред. вал (постели), и поршневых пальцах)
Ну давление терпимо, а по поводу посадочных мест сказали правильно, поэтому замена гидриков радикально и не решила проблему. Дальше можешь не париться...ГБЦ новую не купишь, а б\у хрен знает что попадет...
Это из разряда смирится и ничего не делать? =))) Я так не могу =) Мне надо что бы все как часы работало. Если головку покупать Б\У только снятую с приграного авто ее ненадо перебирать? Ибо старая что валялась год без масла насколько я знаю надо перебирать, это так?
