<<     Подскажите откуда масло гонит     >>
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#1     Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 17:45
Снимал аккумулятор и увидел, что сзади движка все в масле, причем почти свежем.
задняя стенка под патрубком вся в подтеках, коробка тоже. Движка SD
Отсюда вопрос откуда давит?
Вот фото, за качество извиняюсь делал с мобилы
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 18:17
всё замыть и погонять машину потом увидиш откуда
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#3     Re: Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 18:22
Сверху или снизу масло попадает? Сверху - может из-под клапанной крышки, снизу - сальник снутреннего шруса, пысьник шруса. Верх кпп был в масле из-за отсутствия резинового колечка на выключателе заднего хода.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#4     Re: Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 18:23
Это конечно, на неделе помою. У меня подозрение на вентиляцию - прокладка. Откуда нить из коробки не может так гнать??
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#5     Re: Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 18:27
сапун кпп или как у меня - из-под выкл заднего хода.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#6     Re: Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 19:11
что надо для ремонта? и где сапун если не секрет?
если можешь на elkats покажи, а то я вообще не знаю где это
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Re: Подскажите откуда масло гонит 02 май 2011, 20:42
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=542000B5 - 6, 7 - сапун
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0D500000&SubId=FDD000BB - на детали 14 должно быть резиновое колечко, здесь оно не указано.
1ehach:
Алексей
02 апр 2011, 20:13
#8     Re: Подскажите откуда масло гонит 03 май 2011, 06:57
Огромное спасибо!! Помою, буду туда смотреть. Как-что отпишу...
#9     Re: Подскажите откуда масло гонит 04 май 2011, 00:16
Алекс, а машина с ГУРом? если да, то может ГУР гнать....
moryachok:
Домодедово
15 мар 2011, 15:34
#10     Re: Подскажите откуда масло гонит 04 май 2011, 11:10
Что больше доливаешь,то и гонит,похоже на рейку
