<<     Постоянная детонация - в чем причина и что делать????     >>
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#1     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 16 ноя 2010, 22:55
При нажатии на газ трещат пальчики, даже на первой передаче и на ХХ если сильно газануть! Все начилось вроде из-за гавенного бензина (вроде с перемешкой с солярой). Тот бензин слил и отдал брату на ВАЗ 2107 - у него все проглатила и незаметила разницы, пальцы ни капли не трещали!!
В предыдущей теме своей писал, что метки ГРМ проверил трижды, трамблер проверил, вакуум на трамблере тоже рабочий. Вроде сказали если бензин салярой был, то все кончится после третьей заправки. Сегодня была уже 4 заправка по 20 литров, но пальчики трещат при нагрузке, даже не большой! В чем еще может быть проблема, бензин помоему можно уже исключать из списка причин.
Сегодня подсказали, что такое может быть еще из-за бедной смеси, а из-за бедной смеси электрод на свече будет белого цвета, а вот фото моей свечки. Кто что может сказать по этому поводу и вообще о проблеме в целом???
#2     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 16 ноя 2010, 23:05
имхо, смесь бедная, если зажигание не трогал.... вобщем или раннее зажигание или бедная смесь...
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#3     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 16 ноя 2010, 23:15
Quote (Den261)
То есть, такая свеча может быть или из-за раннего зажигания или из-за бедной смеси. Я правельно тебя понял??
#4     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 16 ноя 2010, 23:21
Костя не заостряй на моем посте внимание - это лишь имхо...
ап
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#5     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 17 ноя 2010, 06:56
верх
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#6     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 17 ноя 2010, 10:13
А чего ты не попробуешь покрутить трамблер, настроить зажигание? По идее зажигание надо настраивать под каждый бензин.
#7     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 17 ноя 2010, 12:27
Quote (Alexgusan)
Дааа, Костя...зря ты новую тему на туже причину начал....теперь все заново спрашивать будут...
Я и сам не помню-ты свечи менял или нет? Может свечи с низким калильным ставишь? Тогда такое может быть .
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#8     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 17 ноя 2010, 16:13
smile извеняйте
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#9     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 17 ноя 2010, 23:06
Quote (valerun)
там уж больно большая тема получилась и я бы например полинился перечитывать все сначала и там тема про карбюратор получается, а здесь про детонацию. Нет свечи не менял уже 2 года или больше не помню уже, проехал на них 30 т.км где то. Покупал оригинальные, ну именно те которые должны быть на моем двигателе (свечи фирмы Beru? брал за 180 р. за штучку). Центральный электрод чуть-чуть начинает делаться треугольным, но прям один микрон!
Валерий, а что ты думаешь на счет бедной смеси? Из-за этого может быть детонация?? И из-за чего может быть бедная смесь?
Добавлено (17.11.2010, 20:50)
Quote (Alexgusan)
Крутил зажигание на позднее, пальцы трещат, а машина не едет. Поставил как было раньше, едет нормально, провалов нет, но вот пальчики трещат, как при гавенном бензине.
Добавлено (17.11.2010, 23:06)
Валерий нужен твой совет! Плиз!
#10     Постоянная детонация - в чем причина и что делать???? 17 ноя 2010, 23:07
Quote (kostya)
Костя, ты понимаешь...после того, как ты крутил зажигание во все стороны и твой звук не изменялся, я вообще сомневаюсь, что это детонация!!! Чудес не бывает! Может юбки поршней, гидрики...еще что, но не детонация. Вот от калильного она может быть в любое время, но раз свечи родные-тоже отпадает. Бедная - богатая смесь, тоже вряд ли ИМХО
