<<     13л/100 км В4     >>
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#1     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 15:24
Профиль машины внизу. Нормальный ли расход или многовато? Нормально ли для двигателя АВТ то, что если после 2500 оборотов газ в пол, то двигатель тупо начинает орать, а динамики никакой. Так скажем, что тяга двигателя реагирует только где-то на 20% нажатия на педаль. Дальше только увеличивается звук двигателя. Заранее спасибо!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#2     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 15:44
у меня автомат, расход 13-14 литров при активной езде по городу, думаю что на механике должен быть чутку но поменьше, а заправку не пробывал менять?
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 16:26
ну, если двигатель начинает орать а тяги никакой (если нет тахометра по которому можно увидеть скачек оборотов) то это пробуксовка сцепления.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#4     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 17:01
ох не хотелось бы. сцепкой вроде не воняет. что еще может быть при таком симптоме?
японец,
Так у тебя АБК, а у мну АВТ со своими ~90 пони
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 17:08
а сцепу проверь хотя наврятли она включи 5ю и попробуй тронутся с места с газком если заглохнет значит сцепа живая.тахометр на машине есть?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#6     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 17:14
semen80,
Тахометра нет. Попробую сегодня после работы, а дома уже отпишусь. Может со временем зажигание сбиться?
Свободный ход педали сцепления где-то 70%. С 30% уже цепляет
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#7     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 17:26
ГРМ теоретически может сбиться, если ремень ГРМ слабо натянут или съелись зубья. Зажигание может сбиться если болт зажима трамблера не затянут.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#8     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 17:38
ГРМ вроде гуд. Менял 2 года назад. Про трамблер не знаю. Надо смотреть. Просто времени особо нет, хочется сразу быть подкованным в этом вопросе, чтобы сразу смотреть/щупать там где нужно.
Тогда может воздух где-то подсасывает?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#9     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 19:51
если сбилось зажигание, метки ,воздух подсасывало то движок работал с перебоями и на холостых и на оборотах попробуи для начала на другой заправке заправься может просто банально бенз го полное
#10     13л/100 км В4 02 ноя 2010, 20:30
не от зажигания (позднего) перебоев не должно быть - с чего бы???? ЭБУ даже и не узнает об этом...
