<<     Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла...     >>
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#1     Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 23 май 2012, 22:13
В кратце... Ехал вчера домой, по дороге с начала начал попискикать зумер (что срабатывает на 2000 об.), уже через 5 минут вообще пищал не перестовая, как только обороты подымались до 2000, на штатном манометре при повышении оборотов давление масла не увеличивалось... снизил обороты до 1500 продолжил путь к дому, но давление совсем упало и начала гореть лампочка уровня масла, я в шоке еле добрался домой...поутру померял уровень масла, все в норме (подверх), завел, давление на штатном манометре 0.5 и не подымается выше, компенсаторы стучат...
Сегодня созвонился с мастером, он мне посоветовал поменять масляны фильтр, поменял, толку 0!!!!
К прочей информации: примерно такое уже было, с месяц назад, из-за этого меняли масляный насос, после замены все нормализовалось, но как видно не надолго.....
Хлопцы выручайте!!!!! ЧТО за бес с машиной творится??? Яя уже начинаю выходить из себя :twisted: :twisted: :evil: :evil:!!!!!
#2     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 24 май 2012, 06:44
Одно предположение вкладыши... (скорее коренные) масло давно менялось ? посторонние стуки из движка слышны ?
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#3     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 24 май 2012, 19:52
Масло менял с месяц - два назад, тогда и капиталил двигло...
#4     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 24 май 2012, 21:10
что значит ?
#5     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 24 май 2012, 21:23
Что-то опять с насосом или с датчиком на стрелку и пищалку. Наверняка в этот раз провернула шестерня на валу насоса.
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#6     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 26 май 2012, 06:18
Датчики исключаем, потому что срвзу 3 датчика врать немогут, к тому же жутко стучат компенсаторы..., аш зубы чешутся....
Тогда и капиталил двигло - делал капитальный ремонт двигателя, точил головку, менял коменсаторы ну и т.д.
Я тоже думаю что что-то с масленым насосом, хотя что с ним может быть????? там такие шестерни, что их вывернуть кажется невозможным...
#7     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 26 май 2012, 12:22
Тезка, варианты бывают такие непредсказуемые!!! Например заборный патрубок на стыке стоит неплотно и там есть щель подсоса воздуха (выше уровня масла) и всё!!! Проходили здесь и такое!!! Так что надо внимательно смотреть всю магистраль от и до.
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#8     Re: Цокот коменсаторов, критически низкое давление масла... 27 май 2012, 21:11
Оттащил вчера машинку к мастеру, снял он поддон и ..... был забит маслоприеник, я так понимаю в паоддоне был какото пластиковый маслозаборник, вот он разлетелся на куски и эта шелуха мне и все испортила, почистили, теперь вроде нормально, только как машинка себя поведет без этого пластика мне еще неизвестно....
 [ Сообщений: 8 ]
