<<     Грядет замена шатунных вкладышей     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#21     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 31 янв 2012, 22:33
Ну тут уже все понятно, паз под шестерню коленвала разбило и шестерня теперь болтается. Шестерню наверняка тоже под замену.
Все верно оказалось, вот я и доездился...Болт зараза открутился, из за этого все и случилось, что интересно потом очень тяжело откручивался, даже заломали его..Походу я попал :cry:
#22     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 01 фев 2012, 13:47
Неприятно конечно но не смертельно, на разборке взять колено, купить новые вкладыши и махнуть....
#23     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 01 фев 2012, 16:17
Самое страшное здесь - снимать колено, а потом то... я и менять бы не стал, если оно нормальное!!!
Идеально в новом месте паз (наверное лучше на 180 гр и метку на шкиве перебить), либо заварить и по новой паз пройти...зато колено родное остается...
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#24     Re: Грядет замена шатунных вкладышей 02 фев 2012, 00:09
Всем спасибо, всё готово...наварили,шлифанули,подогнали,новая шестерня,новый болт на фиксатор резьбы,затяянули от души, колено родное осталось ;) Теперь новые сальники,ремень и т.д...все заводится и не стучит...Извиняюсь я чуть выпимши, радуюсь...пока все хорошо получилось :)
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
