<<     не работают 2 цилиндра     >>
DAV:
25 июл 2011, 13:37
#1     не работают 2 цилиндра 25 июл 2011, 13:52
Резко перестали работать 3 и 4 цилиндры. По высокому все поменял ( провода, свечи, крышку трамблера.)
Поменял бензонасос. Искра есть. Бензин есть. А работаеют только 1 и 2 цилиндры.
подскажите пожалуйста что может быть.
#2     Re: не работают 2 цилиндра 25 июл 2011, 18:45
Я думаю,нужно начать с измерения компрессии
#3     Re: не работают 2 цилиндра 25 июл 2011, 20:54
DAV писал(а) :
что может быть
Меряй компрессию. У меня недавно такое же с 1 и 2 цилиндром было на В3. Компрессия была 3, 4, 12, 12. Предположение было единственное, пробой прокладки ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами. Вскрытие подтвердило предположение.
DAV:
25 июл 2011, 13:37
#4     Re: не работают 2 цилиндра 26 июл 2011, 05:03
Замерил компрессию в 3 и 4 цилиндрах. она равна 2.
Буду менять прокладку. в 1 и 2 цилиндрах компрессия 10,5 и 11. Может заодно и кольца поменять?
#5     Re: не работают 2 цилиндра 26 июл 2011, 13:05
Судя по твоим замерам пока еще можно ездить и ездить без замены.
#6     Re: не работают 2 цилиндра 26 июл 2011, 23:21
Круто -заодно!!! Верх поменять или все разобрать????
 [ Сообщений: 6 ]
