Я уже писал в другой теме о том, что менял задний сальник КВ и результирующих побочных эффектах. Так вот наблюдения показывают, что толку от этой замены никакой. Масло продолжает сочиться снизу на стыке двигателя и коробки, при чем даже более интенсивными темпами, чем до замены. Сальник ставил Reinz (он шел вместе с задней мет. крышкой). На КВ была приличная канавка, поэтому перед тем как ставить новую крышку с сальником (в новую крышку с сальником была впаяна резиновая прокладка) решил подсунуть еще и старую паронитовую прокладку в целях сдвинуть контактную часть сальника с канавки на КВ. Ну собственно никакого эффекта в лучшую сторону. Тепер думаю что делать дальше. Может вы, уважаемые, посоветуете что-нибудь окромя обточки КВ, так как потрошить двиг и снимать КВ очень не хоцца. Надеюсь должно быть какое-то противоядие в данной ситуации. При замене сальника все делал оч. аккуратно, что бы лишний раз не травмировать сам сальник.
