<<     Странно заводится после снятия/установки КПП     >>
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#1     Странно заводится после снятия/установки КПП 23 июн 2011, 18:37
Потек задний сальник колена, решил поменять, заодно и сцепу махнул. Естесственно приходилось снимать КПП и кое-что попутно, что мешало. В итоге после установки всего барахла на место и попытки завести двигатель услышал странный звук, как бы объяснить... В тот момент когда двигатель уже схватил и бендикс возвращается на место произходит звук как будто он зубъями шлифует жестяную поверхность. Да и во время самой прокрутки стартером тоже звук странноватый. У кого-нибудь такое было? Разве там есть что-то, что можно было криво поставить? Подскажите будьте добры.
#2     Re: Странно заводится после снятия/установки КПП 23 июн 2011, 18:49
У меня такое тоже иногда бывало. Тут может быть несколько причин. Если смазывался вал, по которому бендикс ходит, то со временем налипает пыль и он туго отходит назад. Мне пришлось снимать стартер и всё промывать. Проблема пропала, но со временем опять начала появлятся. Сейчас вроде нормально стало. У меня заводишь без проблем, а вот когда стартер перестаёт крутить, гырканье происходит. Может, когда ты снимал маховик, что то не так сделал.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     Re: Странно заводится после снятия/установки КПП 23 июн 2011, 22:37
Спасибо за ответ. Попробую снять стартер м поглядеть че там. Пытаюсь понять что я мог сделать не так когда снимал/мтавил маховик, там вроде и напортачить негде....
 [ Сообщений: 3 ]
