<<     Не завелась с утра!     >>
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#1     Не завелась с утра! 30 май 2011, 09:20
Всем доброе утро,
АВТ, 2.0 - С утра завожу - она схватила, потом засбоила, замигали лампочки на приборке и заглохла. После несколько раз крутил - секунду жужжит и вообще тишина мертвая. Смотреть с утра некогда было что и как - побежал на автобус.
Вообще непонятно, никаких предпосылок не было к тому, что что-то умирает в движке. За день до этого катался и поставил - все нормально было.
Что это может быть? Она вообще не крутит даже. Тишина и все...
#2     Re: Не завелась с утра! 30 май 2011, 11:34
Начинай всегда с питания! Контакты на АБ, на массе, на стартере! Потом замок зажигания. Ну, предохранители конечно...
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#3     Re: Не завелась с утра! 30 май 2011, 11:43
Вот то беда!
Я мало в этом понимаю, сам вряд ли выявлю неисправность - позову знакомого гаражного, пусть смотрит.
Update:
А где находится втягивающее реле?
В мануале два варианта дано - либо клемма замка зажигания, либо клемма втягивающего реле. [*]
Цитата:
При повороте ключа индикаторы горят либо мигают нормально; стартер не проворачивается: дефект контакта клеммы 50 в замке зажигания, слабый контакт в проводке к клемме 50 на втягивающем реле, либо неисправно втягивающее реле.
Maks1981:
Макс
Великий Новгород
19 авг 2010, 09:49
#4     Re: Не завелась с утра! 30 май 2011, 22:49
В общем, итог такой:
Во дворе под капотом облазили все с другом, так и не нашли стартер(!!!). По крайней мере его даже не увидели... Поняли, что он где-то под аккумуляторной площадкой, но дальше этого не зашло, хоть искали с фонариком и мануалом в руках. Раз мы не смогли его найти, то не было и речи о том, чтобы его проверить...
После телефонных консультаций с тестем и гаражным мастером было решено заводить с толкача. Завели, приехали в гараж к дяде Вите, там решили заглушить, чтобы посмотреть. Думали уже загонять на подъемник и разбирать все до стартера. Потом кто-то сказал - а ну-ка, попробуем завести.
И что вы думаете? Завелась с пол-тычка.. Аккумулятор сдох намертво за одну ночь. Как так-то? Я до сих пор стресс не могу пивом снять - машина не заводится, до стартера во дворе не добраться, ситуация почти безвыходная... И вот как оно на деле оказалось.
#5     Re: Не завелась с утра! 30 май 2011, 23:10
стартер сверху не увидешь особо! по крайней мере на РМ так, на АВТ думаю примерно так же, раз не нашли... увидеть можна только когда залезешь под машину, и покрутишь немного головой :)
так может где-то что забыл выключить? габаритные огни? магнитофон? свет в салоне?(я часто забываю выключать :D ) ну не знаю что еще может... может на массу пробило где-то... а может клемы на генераторе отходят, что он то заряжает, то не хотит... АКБ может уже заменить нада... сколько годков ей? а и еще нада замерять ток АКБ на заглушеном и на заведенном двигателе...
#6     Re: Не завелась с утра! 30 май 2011, 23:15
Ну и что тебе сразу сказали???............Начинай с питания!!!!!!!!!!!!!!!!
И ЗАПОМНИ ЭТО НАДОЛГО!!!!!!!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 6 ]
