<<     Возникли небольшие проблемки.     >>
#1     Возникли небольшие проблемки. 01 мар 2011, 18:10
В общем ситуация: при оборотах 900 давление 1кг. слышны стуки( притом уже давно лет 5 уже стучит :D ) при 2тыс оборотах давление 3.7 Еще заметил при вынутом щупе и резкой перегазовкой вылетает небольшой дымок. (это заметил при температуре 60-80 градусов, еще проверю при прогретом)
лежат у меня вкладыши пром вала, жду погоды, если давление не поднимется и стуки не пройдут ваши предложения...
Естественно готовлюсь к капиталке. Хотелось бы услышать тонкости такие как проверка шатунов на овальность, разница между комплектами шатун с поршнем, балансировка коленчатого вала, подгонка вкладышей. Хочу постоянно присутствовать при этих операциях, чтоб не схолтурили.
Дай бог чтоб давление поднялось после пром вала. :cry:
#2     Re: Возникли небольшие проблемки. 02 мар 2011, 18:56
Сегодня вытащил вкладыши, передний слегка раскрошен. Задний немного изношен. можно сказать жив.
Вот думаю, может колено шлифануть ? Как думаете?
Фото будет позже.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: Возникли небольшие проблемки. 02 мар 2011, 21:58
шлейфни .а поршневая как себя чуствует????
#4     Re: Возникли небольшие проблемки. 03 мар 2011, 06:44
На поршневую не жаловался. Кап ремонт решил оставить до лета. Сегодня буду собирать.
#5     Re: Возникли небольшие проблемки. 04 мар 2011, 20:01
Собрал, завел, головка стала еще сильнее стучать. Завтра померяю давление мех манометром.
#6     Re: Возникли небольшие проблемки. 06 мар 2011, 21:15
Давление как была 1ца так и осталось. стук тож не пропал походу поршни гремят.
 [ Сообщений: 6 ]
