<<     Что то с сальником...     >>
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#1     Что то с сальником... 04 мар 2011, 21:56
В общем гдето с неделю назад после поездки обнаружил я моторный отсек своего авто забрызганым маслом, коего осталось на кончике щупа...После покупки Лукойла на долив проехал уже более 100 км, масло осталось на томже уровне.Просил посмотреть двух знакомых слесарей оба вынесли вердикт - видимо потек сальник коленвала, стоимость работ по замене сальника 2000 р...Может и сам бы взялся но сейчас в гараж не попасть...
Вот почему больше не течет? Ведь если бы сальник испортился он бы тек всегда, или нет?Морозы на момент протечки уже прошли...В общем ломаю голову как быть дальше
#2     Re: Что то с сальником... 04 мар 2011, 22:01
В принципе самому поменять можно, посмотри на блок под шкивом если есть подтек значит сальник. но как он мог отсек забрызгать, должен был быть шлейф на защите из масла, но не весь же отсек.
xoro:
Сергей
09 июн 2010, 22:06
#3     Re: Что то с сальником... 04 мар 2011, 22:25
Так и есть, масло попадало на ремни и шлейф был на капоте и защита вся в масле...Не знаю менять или нет, ведь сейчас не течет совсем.
#4     Re: Что то с сальником... 05 мар 2011, 20:34
Я бы промыл и изредка заглядывал, если не течет забил бы...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: Что то с сальником... 05 мар 2011, 21:02
Был у меня случай на гольфе, зимой -25 , вентиляция картера была выведена в низ, и видимо снизу шланга от конденсата образовался лед и заткнул шланг. Утром было-27 завел машину через минуту услышал хлопок это сорвало шланг, и выдавило масло через сальник распред вала, но после того как сорвало шланг масло перестало бежать, сальник я потом поменял. Проверь вентиляцию картера может забита.
#6     Re: Что то с сальником... 06 мар 2011, 01:21
она просто перемерзла у тебя из-за конденесата!
 [ Сообщений: 6 ]
