На ХХ при поднятии оборотов двигателя до 2000 - 3000 и резком сбросе начинает постреливать из выхлопной трубы. Это происходит только на прогретом двигателе. Из-за чего это может происходить, может что нибудь с зажиганием. Может у кого было подскажите как вылечить. Audi 80. 1990 г. 1,6 карбюратор 2ЕЕ
Сергей: 1. Регулируй УОЗ, ставь более позднее зажигание! Хотя я не уверен что именно более позднее. По крайней мере при резком сбросе газа ВРУОЗ смещает угол, он становится более ранним, поэтому по идее надо бы провернуть распределитель на более позднее по часовой стрелке. 2. На переходных режимах двигателя, таких как ты описал, работает ВРУОЗ, он у тебя в каком состоянии? 3. На прогретом, потому что на прогретом всегда более вероятна детонация
Тогда крути распределитель! Другого пути нет! А потом покатайся и понаблюдай, но боюсь будет как у меня когда то, слабовато будет тянуть при резком старте.
