<<     Обороты двигателя!     >>
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#1     Обороты двигателя! 01 июн 2013, 20:36
Двигатель 1.8 моно! При скорости 130 км\ч машина начинает дергаться! Стоя на месте при перегазовке, обороты растут до 4000 и все, дальше как будто отбивает или захлебывается! Звук похож на звук мотоциклов при перегазовке! Что это может быть?
#2     Re: Обороты двигателя! 01 июн 2013, 20:56
Недостаток топлива. Надо проверять давление бензина и как раз на оборотах. Может насос не дает производительности, а может где забита магистраль или форсунка. Вообщем поле деятельности для проверок есть!!!
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#3     Re: Обороты двигателя! 01 июн 2013, 21:23
Спасибо, Юрий! И еще вопрос: Был высокий холостой ход! Снял фишку с синего ДТОЖ, холостой пришел в норму, это неисправность датчика? Снимал на прогретом двигателе!
#4     Re: Обороты двигателя! 01 июн 2013, 21:31
Дмитрий, ты о монике или о АВК??? Если о монике, то не подскажу, я его не знаю толком, так только теоретически, хотя логика воздействия ДТОЖа на обороты что в монике что в АВК одинаковая. Но логика иногда расходится с практикой!!! :) . А какие проблемы проверить сам ДТОЖ, это же элементарно, десять минут всего. Утром на холодной меряешь его сопротивление и сравниваешь с графиком (надо знать температуру на улице) потом завел прогрелся до 90 (как раз 10 минут) и снова меряешь сопротивление и снова сравнивай с графиком. Станет ясно рабочий он, или под замену!!!
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#5     Re: Обороты двигателя! 01 июн 2013, 22:17
О монике!
#6     Re: Обороты двигателя! 01 июн 2013, 22:23
Ну ДТОЖы у наших аудюшных движков по характеристике все одинаковые, так что проверяй, и станет ясно с ХХ.
Dim@n:
12 апр 2013, 16:13
#7     Re: Обороты двигателя! 01 июн 2013, 23:01
Спасибо!
 [ Сообщений: 7 ]
