#12
Re: мотор с ауди б2 ds подойдет на ауди б3 рр?
18 янв 2013, 23:35
Саша у меня был изначально мотор rn мне кажется родные братья ne pp потом туда впихнули dr от сотки, я его поменял на ds от б2 стал как родной. единственно поставил от старого мотора кронштейны. коробка на б2 с тросовыми приводами сцепления и тросик на спидометр. у нас гидравлика и электронный спидометр. что касается блоков и отверстий для крепления коробки, мое мнение у всех блоков от б2 до б4 блоки отливали на одном заводе по одним чертежам. и крепления кпп одинаковые. короче ставь и радуйся. мне ds очень понравился, тока масло жрет как свинка, но весной я с этой проблемой разберусь. к слову сегодня менял подшипник, на коробке написано подходит к ауди с 1976 года по 1994. а что уж говорить про блоки двс, которых техпроцесс очень затратно поменять, особенно для скурпулезных фрицев. у меня знакомый специально говорит заведомо более старый год при выборе запчастей на б5 пассат, для экономии средств. походу в одной линейке моделей многие запчасти одинаковые, только цены разные - рыночная экономика, однако.
#13
19 янв 2013, 11:38
смысл ему на Б3 сставить коробку с тросами у сцепы и спидометра и как сцепление при этом будет у него работать. извини старик не хочу тебя обидеть, но прежде чем вводить людей в заблуждение, подумай чем это может им обойтись.
