<<     Очистка нагара.     >>
#1     Очистка нагара. 25 июл 2011, 19:50
Потихоньку готовлюсь к КР двигателя. Есть ГБЦ от масла уже отмыл, как удалить нагар с клапанов ?
После
Вован 11:
АНОНИМ
#2     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 08:17
только мех путем. Береш нож наждачку и вперед
#3     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 09:42
Сегодня утром очистил их, фото прилагаю:
Клапан в дрель через кембрик, крупный нагар сначала снял куском полотна от ножовки по металлу, до желтого слоя, затем наждачной бумагой, и после этого войлоком отполировал. Сам стержень старался не задевать, на все ушло около полу часа. На ощупь головки стали такие гладкие что стекло отдыхает.
Завтра начну притирать.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#4     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 11:28
Шикарно получилось! Если бы машина не нужна была каждый день, то так же бы замарочился в своё удовольствие.
#5     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 11:56
Притер таки клапана, потребовалось 40 минут, фото прилагается.
Нужна дрель, притирочная паста, масло, и старый сайлентблок ( у меня был от площадки бензонасоса сорванный)
Сайлент в дрель, стержень вытереть, смазать маслом, на поясок прилегания клапана наносится притирочная паста, вставляем клапан и начинаем притирать, периодически меняя направления вращения и приподнимая клапан. После, клапана отмыл в бензине, ГБЦ промыл. Пока все.
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#6     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 14:11
Молодчина !!! . Про салентблок непонял?
#7     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 17:02
Дело в том что, встал вопрос как при притирке вращать клапан, начал искать варианты, и тут под руку попался сайлентблок, как раз его можно одним концов в дрель зажать, а другой стороной вращать клапан, причем в разные направления, да и сайлентблок по форме немного напоминает присоску, тем самым при притирке была возможность (хоть и не на долго) но приподнимать клапан.
Вот фото:
devv:
алексей дедов
29 апр 2010, 19:05
#8     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 17:49
Понял, вот только у меня такой негде нестоит, в пору хоть заказывай для притирки :)на будущее.
#9     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 17:59
Учти это старый, второй болт от резины отслоится, и отвалился )) Аналогичные стоят на радиаторе, 2 снизу. Если одну часть оторвать )) будет тоже самое.
#10     Re: Очистка нагара. 26 июл 2011, 18:02
Надо теперь колпачки заказывать Ваше мнение Elring или Goetze либо же VICTOR REINZ пока мой выбор Elring
 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
