<<     Прыгает хх на горячую пропадает тяга     >>
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#1     Прыгает хх на горячую пропадает тяга 25 мар 2018, 21:33
Доброе время суток! На холодном двигателе все нормально. После прогрева прыгает хх от 800 до 1000, в пределах 1 секунды. При движении пропадает тяга периодами,то норм то нет тапку в пол, а обороты на месте и даже чуть понижаются как кто за жопу держит. при отключении ДТОЖ синего едет нормально .
датчик ДТОЖ новый рабочий! Кто сталкивал с этим подскажите.
#2     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 25 мар 2018, 22:42
У тебя скорее всего подсос воздуха,при снятии фишки с дтож мозг начинает богатить или дтож брешет,но я за подсос
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#3     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 26 мар 2018, 08:24
Вот ещё когда начинает тупить включаю нейтралку прогазую становится нормально на минуту две и опять начинает тупить может это лямда ?
#4     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 26 мар 2018, 11:46
Ну так проверь,лямбда как раз начинает корректировать после нагрева,подключи мультиметр и проверь
ДТОЖ тоже можно проверить
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#5     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 28 мар 2018, 20:28
Оказалась лямда на сигнальном проводе 15 вольт на заведенном двигателе на включенном зажигании 0,45
#6     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 28 мар 2018, 20:40
Это как так получилось?от 0.2 до 1в,прыгает
http://avto-moto24.ru/323-kak-proverit- ... odami.html
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#7     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 28 мар 2018, 22:12
На днях буду проводку лямды перетряхивать может старый хозяин наколхозил. от лямды 4 провода идёт а сверху 3 .онаж так прогореть не могла ?
#8     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 28 мар 2018, 22:30
Там сигнальный,масса и два провода на подогрев
numys:
сергей
06 дек 2017, 13:32
#9     Re: Прыгает хх на горячую пропадает тяга 01 апр 2018, 00:18
долез до проводов лямды и нет слов земля сигнала посажена на минус подогрева скрутки по сантиметру окисленные все !!!!
нет слов одни эмоции .эти колхозники даже заизолировать как следует не смогли даже не синей а чёрной изолентой !!!
всё переделал вроде заработало )) и тяга всегда есть и холостой не прыгает а так чуть шевелится
 [ Сообщений: 9 ]
