<<     b3 1.8 PM - не запускается двигатель     >>
Белый Сов:
Орехово-Зуево
31 авг 2016, 12:34
#1     b3 1.8 PM - не запускается двигатель 15 фев 2017, 21:40
Доброго времени!
В последнее время (где-то пару месяцев) начал замечать, что машина изредка внезапно глохнет. Не просто падают обороты, а прям резко вырубается и все. Было до этого пару раз, пока прогревал, один раз - на светофоре. Но стоило чуть-чуть подождать, она заводилась и спокойно дальше работала. Позавчера двигатель перестал запускаться и с повторных попыток. Отключил аккумулятор, подождал: завелся, но горел "чек" на панели. Вчера перестал запускаться вообще. Выкрутил почистил свечи. Сбросил снова аккумулятор (на 10 мин., как при инициализации) - ноль толку. Бензин есть, стартер спокойно крутит, но двигатель не заводится. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Пишу в эту тему, но не пойму в каком направлении копать: то ли бензонасос, то ли ВВ-провода, то ли трамблер (или датчик холла). Может, на что-то могли повлиять холода? Или есть еще варианты?
Заранее спасибо.
#2     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 16 фев 2017, 11:45
Артем - раздели проблему на 2 части:
1 топливо
2 искра
Топливо: бензонасос работает или нет ( у вас на впрысках это может резко кончиться - обрыв питания например и все...), далее прыскает ли форсунка.
Искра: выверни свечи, положи их на массу и крутани - есть искра или нет.
Если все есть, то хоть как то хлопать должно! Тут проверять надо - ВВ провода такого не дадут, а вот датчик Холла, коммутатор, бобина могут!
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#3     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 16 фев 2017, 12:39
С похожими симптомами в Ноябре отказал ДХ.Как проверить https://www.drive2.ru/l/1522951/
Белый Сов:
Орехово-Зуево
31 авг 2016, 12:34
#4     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 04 мар 2017, 12:45
Всем спасибо за ответы, извиняюсь, что поздно, не было времени отписаться. Проблема решилась на следующий день. Машина завелась, как только заменил свечи на новые.
Белый Сов:
Орехово-Зуево
31 авг 2016, 12:34
#5     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 11 апр 2017, 20:18
Господа, вынужден возобновить тему.
Те же симптомы теперь постоянные: не запускается.
Накануне выкручивал свечи, были сухие, правда подзакопченые - почистил.
Сменил трамблер в сборе на новый JP (старый оказался совсем угашенный).
Порядок проводов несколько раз сверял.
Далее удалось выявить что нет искры на выходе из катушки.
Зарядил заново аккумулятор, до упора.
Сменил коммутатор, новый (Dello). Катушку проверял мультиметром - обе обмотки в пределах нормы для моего движка: 0,7 и 2800.
И все равно не заводится. К сожалению, скоро уезжаю, смогу ответить только через 3 дня.
Буду признателен за любые версии. Спасибо.
#6     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 12 апр 2017, 12:12
Артем, так на выходе катушки по прежнему нет искры? Дело в том, что проверка сопротивления это проверка катушки, но не окончательная и однозначная - могут быть и межвитковые пробои, а их тестером не взять. Катушку надо проверить так: при включенном зажигании ты перемычкой на массу коротишь клемму К (или минус, ну которая от коммутатора) и в это время должна проскакивать искра, если она появится ищи остальное в проводке (раз ты все новое поставил..., хотя бывает и новое...).
Белый Сов:
Орехово-Зуево
31 авг 2016, 12:34
#7     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 16 апр 2017, 22:17
Проверил указанным способом - искра проскакивает, весьма бодрая. Сама катушка в порядке.
Но, да, на выходе по-прежнему нету.
#8     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 17 апр 2017, 17:20
Теперь попробуй тоже самое с подключенными свечами, которые лежат на массе (трамблер и ВВ провода собраны штатно) - в зависимости от положения бегунка на какой то из свечей должна быть искра.
Белый Сов:
Орехово-Зуево
31 авг 2016, 12:34
#9     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 17 апр 2017, 17:45
А нужно именно все свечи? Просто я пробовал на массу свечку класть, но только с первого котла (на всякий случай для пробы купил новую свечку) - не проскакивает.
#10     Re: b3 1.8 PM - не запускается двигатель 17 апр 2017, 17:56
Для удобства все,иначе по одной пробовать надоест,искра будет там где бегунок,а не на всех сразу
