<<     При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь     >>
#11     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 26 ноя 2017, 19:27
Мне спирт помог,налил 250 баку :D,а конденсат с сапуна и глушака будет по любому зимой
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#12     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 26 ноя 2017, 19:55
Кстати много кто так решает эту проблему, только про дозу никто не писал. Значит 250 на полный бак? И каждую заправку или на какое-то время хватает?
#13     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 26 ноя 2017, 23:34
zhenek писал(а) :
Мне спирт помог
Он многим помогает ;)
#14     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 27 ноя 2017, 12:43
литров 20 было в баке,каждый раз при заправке заливать не надо(только при таких симптомах), спирт смешивается с водой и сгорает,ту осень и зиму от ездил без проблем
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#15     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 30 ноя 2017, 11:03
Всем привет! Заколхозил самодельный маслоуловитель, поездил попробовал машину, хотел уже отрапортавать о победе. Решил что надо еще покататься. Льда на заслонке стало намного меньше, но сегодня перехватило у меня маслоуловитель и подавило масло через заливную горловину. Сняв его и разобрав увидел в нем ледяную шайбу которая там намерзла и заморозила шланг с сапуна. Сейчас вернул все обратно. Теперь вопрос - диаметр устройства 10 см и толщина льдины была 3-4см, откуда там столько воды? Неужели топливо настолько паршивое, как бы понятно что двс старый и картерные газы прорывается, но что столько воды было это писец (( подскажите как вставить фото?
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#16     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 30 ноя 2017, 11:10
Еще заметил такой момент что пропала детонация, а сейчас после демонтажа уловителя снова появилась.
#17     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 30 ноя 2017, 13:53
Паша, первое всегда смотри ФАК, там много ответов!
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=2221&p=24675#p24675
А по льду, мне кажется пока не сделаешь нормально обогревы - ничего не получится! На форуме это обсуждали много раз!
