<<     При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь     >>
Владимир Костин:
Владимир Костин
19 дек 2016, 20:00
#1     При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 19 дек 2016, 21:04
Здравствуйте! При запуске двигателя мотор АБТ ауди80 ниже +1 происходит какая то ерунда. Заводится отлично до -35, но после первых 3-5 минут работы двигателя начинает валить черный дым(переливает). Даю ей 1500-2000 об. 1-2 мин. и дальше мотор греется в штатном режиме. ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА ЛЕЗТЬ?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#2     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 19 дек 2016, 21:45
Ничего не сделать. Это моновпрыск. Данное "явление" имеет в народе название ТГМ. Температурный глюк моновпрыска. На форуме по фльксвагену уже исписана не одна сотня страниц и никто причину не нашел. Одие хозяин даже из принципа все ставил новое, включая все датчики и форсунку. В итоге и появилось название такое. Единственное на чем все сошлись, что данное явление проявляются только когда есть небольшой минус на улице и влажность. Смесь богатит из-за иния на заслонке дроселя. Можете сами открутить от крышки воздухана болты и защелки и как только начнут обороты падать, откройте крышку и сами убедитесь. Если газануть, этот иний засасывает и щель между корпусом и заслонкой очищается. Поэтому когда в щели заслонки нарастает этот иний, мозги видят, что бенза не хватает и увеличивает время импульса на форсунке. Та начинает лить еще больше и еще быстрее нарост образовывается. Если все закроет - двиг глохнет. Иногда не глохнет и все восстанавливается, если двиг успевает хоть немного прогреться и теплый воздух пошел из коллектора через заслонку зима/лета, тем самым иний оттаивает и все приходит в норму.
Вывод? Смириться.
#3     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 20 дек 2016, 23:21
staskenig писал(а) :
Вывод? Смириться.
Стас, а может надо придумать предварительный подогрев в этом месте - ежа прилепить например?
У меня моника нет - это так размышления ;)
#4     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 21 дек 2016, 00:07
Так у моника ёж такой же как у тебя и подогрев с коллектора тоже,тгм есть и у карба,у меня как то замёрзла воздушная заслонка,закрыл принудительно рукой,после заводки увидел иний в диффузоре,мне кажется вода в баке,нодо бы спирту где купить
#5     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 21 дек 2016, 13:29
Это понятно - я имел ввиду пристроить обогрев в непосредственной близости, если так достает... по мне так и так нормально.
#6     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 21 дек 2016, 16:34
Там бы вообще проверить заслонку да ежа
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#7     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 25 ноя 2017, 12:53
Прочитав половину ваговского форума про тгм, решил попробовать самое простое - скинул сапун с кастрюли и завел, машина работала нормально без провалов. Заглянул в кастрюлю после прогрева, лед был но не так много как обычно. Хочу заколхозить маслоуловитель, что из этого выйдет отпишу. Кто что думает по этому поводу?
#8     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 25 ноя 2017, 13:41
Паш, а штатные подогревы нормально работают или ты не проверял?
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#9     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 25 ноя 2017, 16:01
Валер если ты имеешь ввиду еж, то он нагревается быстрее чем блок. Мотор имеет расход масла хоть и небольшой, в кастрюле есть масло. Думаю уловитель лучше поставить.
#10     Re: При холодном запуске ауди80 мотор АБТ богатая смесь 26 ноя 2017, 13:42
А почему ты решил, что иней от масла образуется??? Иней это пары воды застывшие... Думаю, кроме прогрева или предварительного подогрева эту проблему ничего не решит. Но это мое дилетантское мнение - я по впрыскам фонарь...
