<<     Троит и глохнет при пуске     >>
dmitrii555:
дмитрий
13 окт 2016, 08:54
#1        Троит и глохнет при пуске 13 окт 2016, 09:04
раз завожу все хорошо а иногда завожу обороты гдето 500 вся трясется при попытке газнуть сразу глохнет!либо жду секунд 30 обороты выравниваются!почему и отчего проблема подскажите!
#2     Re: Троит и глохнет при пуске 13 окт 2016, 16:29
Моник не знаю, но по сути это от неправильной смеси! Если глохнет тяжело подрыгиваясь, то богатая, а если резко и звук как в пустоту (но при этом газ отпускаешь и снова подхватывает...), то бедная... трудно так описать, тут важно и как педаль нажимаешь плавно-резко... :D Проще остановить при этом и посмотреть на свечи...
Тему переношу в электронные впрыски и меняю название "Троит и глохнет при пуске" - написано же НАЗВАНИЕ ДОЛЖНО ОТРАЖАТЬ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ!!!
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#3     Re: Троит и глохнет при пуске 16 окт 2016, 21:58
Валерий у меня так же! заливает свечи! чуть газнёшь и заливает! :(
dmitrii555:
дмитрий
13 окт 2016, 08:54
#4     держит обороты 17 окт 2016, 15:26
после пуска обороты 1200 но и когда достигнута рабочая температура иногда как положено 1000 но в основном всегда так и остается 1200! и если при движении набирается 2000 оборотов то они уже не скидываются стоишь на светофоре а они так и держаться 2000 перегазовка не помогает, педаль газа тоже не залегает!
И причем тут двигатель, если это все тот же моник чудит, а ведь ты его так и не настроил. Выбирай правильно раздел - это в твоих же интересах, но если еще новую тему создашь по своему ненастроенному монику - накажу!!! Модер.
twixler:
Макс
24 окт 2016, 09:15
#5     Re: Троит и глохнет при пуске 24 окт 2016, 09:16
Бензиновый фильтр проверить и свечи.
dmitrii555:
дмитрий
13 окт 2016, 08:54
#6     расход топлива 24 окт 2016, 18:13
не пойму почему но расход топлива увеличился 10 литров на 70 км хотя месяц назад 10 хватало на 105!в чем может быть проблема?
#7     Re: расход топлива 24 окт 2016, 18:45
Послушай Димитрий!!! Ты это специально или как??? Тебе уже несколько раз сказано - пока не настроишь систему питания и зажигания - нечего удивляться!!! Это все звенья одной цепи, а ты опять!!!??? Ты свой моник настроил??? Ты написал здесь, что сделано и что вылечено???
Только задавать вопросы может только ..... ну я последний раз сдержусь и скажу тебе....................................
эту тему тоже переношу и объединяю...и снова говорю тебе - настраивай систему питания и отпишись, что сделано и как, а потом поговорим! Если с нетронутым и ненастроенным моником снова создашь новую тему я просто тебя забаню навсегда, извини!
dmitrii555:
дмитрий
13 окт 2016, 08:54
#8     Re: Троит и глохнет при пуске 24 окт 2016, 19:00
а кто вообще моники настраивает?куда обратиться?
#9     Re: Троит и глохнет при пуске 24 окт 2016, 22:06
Сюда сходи,тема там большая,многие сами настраивают,в ютубе много по настройке http://www.audi-club.ru/index.php?threa ... ii.219036/
dmitrii555:
дмитрий
13 окт 2016, 08:54
#10     дроссельная заслонка 25 окт 2016, 16:09
скажите пожалуйста!пятачок на дроссельной заслонке когда машина на холостом должен быть расположен горизонтально или немного приоткрыт?
Дима, вопрос у меня - ты русский язык понимаешь или как? Или ты пробуешь мое терпение испытать, так вот оно закончилось? Вот тебе неделя на изучение вопроса!!! Модер.
