<<     Машина не заводится.     >>
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#11     Re: Машина не заводится. 01 сен 2016, 18:47
Это только небольшой перелив удаляет, а если завоняло бензом, то будь добр вывернуть свечи, прочистить их (лучше прожечь) и продуть горшки, прокрутив КВ (только зажигание отключи сняв разъем с трамблера!)
в общем пока результата ноль) высадил акомулятор) Fiamm - 4 года ему и уже можно на мусорку выбрасывать)))
попробую проверить искру с катушки) может и трамблёр навернулся) катушки у нас по 1,5 а траблёры 2 :) стоят дороговато)
#12     Re: Машина не заводится. 01 сен 2016, 21:09
Daen2o писал(а) :
катушки у нас по 1,5 а траблёры 2 стоят дороговато
Да чего это ты сразу о замене думаешь - проверить надо и понять, а там ремонт 3 копейки наверняка будет!!!
Могу сказать, что залитое напрочь ты никакими новыми катушками и трамблерами не запустишь!!! В бензин можно зажженную спичку кидать и ничего не будет!!! Загораются только пары!!!!!!!!!!!!!!!!! А в нашем случае грамотная смесь!!!!!!!
Продуй горшки, отрегулируй подачу, выстави зажигание и все будет с пол тычка!!!
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#13     Re: Машина не заводится. 08 сен 2016, 06:50
Да чего это ты сразу о замене думаешь - проверить надо и понять, а там ремонт 3 копейки наверняка будет!!! Могу сказать, что залитое напрочь ты никакими новыми катушками и трамблерами не запустишь!!! В бензин можно зажженную спичку кидать и ничего не будет!!! Загораются только пары!!!!!!!!!!!!!!!!! А в нашем случае грамотная смесь!!!!!!!Продуй горшки, отрегулируй подачу, выстави зажигание и все будет с пол тычка!!!
Вы были правы Валерий! вчера я выкрутил свечи, а они сырые! почистил их, протёр. завелась) работала на 3х почемуто цилиндрах! на 3м цилиндре при снятии провода ВВ небыло изминений в работе! когда пошевелил провода меня бахнуло током) может и потому что дождь шёл. а может потому что пробило провод. и так потом по остальным потыркал проводам и меня на оставших ся цилиндрах тоже бахнуло током :) :shock: потом машина опять заглохла, попытки завести не дали результата) проверял искру - всё ок - голубенькая. выкрутил свечи - сырые + копоть чёрная(богатая смесь - > неправельное зажигание))) позднее похоже) отрегулировал на звук трамблёром. но лучше думаю стробоскопом регулировать) вроде стробоскоп есть, да вот только куда то заныкал я его! :) буду искать! :)
#14     Re: Машина не заводится. 08 сен 2016, 09:33
Тарас и провода замени - не должны они бить!!! А снимать колпачки со свечей на работающем нельзя - можешь пробить многое!!! Надо выключить, снять колпачок, надеть его на штырек "земля" и потом заводить снова!
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#15     Re: Машина не заводится. 23 сен 2016, 12:16
Проблема так и не устранена!)))поменял датчик на мозги(синий) через программу вылазила ошибка.
С утра одно и то же. каждое утро. smile=:(
по пробовал отключить ДМРВ и завести машину. 3 раза крутил ключем , 3 раза завелась и заглохла через секунд 2. потом опять двигатель перестал заводиться. залило свечи опять 3 и 4, а 1 и 2 сухие черные. подключил обратно завел! заглохла, опять залило. протер снова, завел. троит. снял фишку с дмрв начала глохнуть, надел. и так 3 раза. в итоге заглохла. завел и больше не троит. норм все. вот такая песня.
Хотя ну как норм) с утра опять такая же фигня будет)
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#16     Re: Машина не заводится. 27 сен 2016, 11:31
Проблема продолжается :( не работают 3й и 4й цилиндр, на холодную.
как только двигатель становится теплее, по мере прогрева цилиндры подключаются, и работа двигателя становится стабильной.
а так на холодную работают только 2 цилиндра!
В чём может быть проблема? :( никто не знает что ли?
#17     Re: Машина не заводится. 27 сен 2016, 14:40
А здесь почти никого и нет... :(
Народа то очень мало, плюс к тому у меня например карбюратор и все ваши инжекторные проблемы пока неинтересны!!! ;)
Так навскидку... если заливает - значит мозг думает, что ооочень холодно и богатит смесь, а может ламбда дает сигнал, что смесь бедная... вот мозг и старается - думай !!!
#18     Re: Машина не заводится. 27 сен 2016, 19:35
Возможно плохой контакт на 3-4 форсунки , попробуй прозвонить провода на холодную (лампочкой низя , только вольтметр ) , просмотри внимательно фишки форс.
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#19     Re: Машина не заводится. 29 сен 2016, 06:49
А что он должен выдавать? какие значения?
Но тогда бы в программе выдавало бы ошибку про лямбду. а так когда прогреется и тяга отличная, да только вот свечи белые или серые. не понятно!
