<<     Машина не заводится.     >>
Kas_Live:
Антон
24 авг 2015, 08:44
#1        Машина не заводится. 26 июл 2016, 17:55
Двигатель перегревался и пар шел из радиатора, чтобы добраться до дома приходилось несколько раз останавливаться, чтобы остыть, но после остановки без посторонней помощи не завестись.
Заменили радиатор(старый прямо на руках сыпался), проводов никаких не тронули не относящихся к радиатору. Но машина перестала заводиться.
Грешили на АКБ(при зарядке 1 из банок грелась) купили новый АКБ (77Ah, 550A, 12V). Стартер крутиться стал в разы лучше,хоть на нем только и едь, но не заводится...
ротор крутится, искра есть, форсунка топливная брызгает хорошо.
Ломаем голову, в чем еще может быть проблема, не понять.
также выкрутили свечи для прочистки, раз 5 при заводке из 4-го цилиндра брызгает бензин.
Помогите, кто что знает. В чем тут проблема? как исправить?
:cry:
#2     Re: Машина не заводится. 26 июл 2016, 18:54
РМ- электронный впрыск ,есть соответствующий раздел на форуме . А так , проверяйте ПНД ,ДТОЖ на мозги в первую очередь . Свечи залитые бензом?
Kas_Live:
Антон
24 авг 2015, 08:44
#3     Re: Машина не заводится. 26 июл 2016, 19:11
первые 3 выкручены сухими, только с 4-ым цилиндром непорядок.
Kas_Live:
Антон
24 авг 2015, 08:44
#4     Re: Машина не заводится. 26 июл 2016, 20:27
проверяйте ПНД
что такое ПНД? как проверять? и что для этого нужно?
#5     Re: Машина не заводится. 27 июл 2016, 21:57
Прошу извинить ,на РМ нет данного девайса( Потенциометр Напорного Диска ) , зато есть Датчик Положения Дроссельной Заслонки , Проверить можно омметром .И еще , с РМ можно считать ошибки и сбросить их сделав стартовую инициализацию . Инфа по этим манипуляциям есть на форуме .
Kas_Live:
Антон
24 авг 2015, 08:44
#6     Re: Машина не заводится. 28 июл 2016, 13:36
Спасибо, разобрались, починили.
ВМТ сбилась, настроили
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#7     Re: Машина не заводится. 29 авг 2016, 18:26
Всем привет! не захотел я создавать отдельной темы! у меня проблема окромя гура в следующем. с утра как обычно всё проверил в машине. ключь на старт, насос странно зажужжал(такое периодически бывает) накачал, завёл. спустя пару тройку секунд, машина заглохла :shock: :shock: :shock: , я снова ключь повернул, насос накачал. завожу не заводиться :shock: бензином воняет! не заводится, повтор операций, и звук такой стоит как будто выкрутил все свечи, и проверяешь компрессию(холостой свист) :shock: 4 раза крутил двигателем так и не завелась. :shock: я в шоке. что это может быть? (насос качает) но машина при повороте ключа даже не схватывает, как будто отключили центральный провод на катушке.
Помогите разобраться))) Машина видимо совсем не хочет чтобы я её продавал.... Это начинает напрягать... ЗЫ: аккумулятор заряженный!
Мои как бы догадки это: Катушка накрылась. бегунок мог тоже. центральный провод пробило. замыкание в проводке. хотя все провода целые.
насос топливный новый здох) хотя вроде по звуку качает как и должно!
может ли ещё не заводиться если перескочит ремень грм на зубок?
#8     Re: Машина не заводится. 29 авг 2016, 19:08
Daen2o писал(а) :
4 раза крутил двигателем так и не завелась. я в шоке. что это может быть? (насос качает) но машина при повороте ключа даже не схватывает, как будто отключили центральный провод на катушке.
А ты считаешь, что если перелил и даже не проветрил - она тебе что то должна??? Не наглей!!!! Если перелил, то будь добр продуй и прочисти!!! Очень нагло сидеть , только крутить и считать, что она должна завестись!!! Даже, если все остальное в порядке - залитую никогда не заведешь!!!
Daen2o:
Тарас
Киров
17 ноя 2014, 19:42
#9     Re: Машина не заводится. 29 авг 2016, 20:34
Валерий)))) да я её продувал) педаль газа в пол и ключём крутил) :)
#10     Re: Машина не заводится. 31 авг 2016, 16:00
Это только небольшой перелив удаляет, а если завоняло бензом, то будь добр вывернуть свечи, прочистить их (лучше прожечь) и продуть горшки, прокрутив КВ (только зажигание отключи сняв разъем с трамблера!)
