<<     Дергается после 4000 об/мин     >>
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#11     Re: Дергается после 4000 об/мин 29 июн 2016, 03:51
заезжал на сто померяли давление, оно нормальное
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#12     Re: Дергается после 4000 об/мин 01 июл 2016, 16:18
как проверить моновпрыск? с чего начать? еще холостой иногда пропадает :?
#13     Re: Дергается после 4000 об/мин 01 июл 2016, 17:15
Паш, на форуме теперь очень мало народа!!! Читай наш форум ранее много раз подобное обсуждалось. У меня НЕ впрыск, поэтому посоветовать могу только ссылку
http://www.audipiter.ru/forum/topic/1606-vladeltcam-monovpryskov-s-bolshim-raskhodom-to/
ребята читали, говорят очень полезно! ;)
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#14     Re: Дергается после 4000 об/мин 02 июл 2016, 07:30
на ютубе нашел видео как его проверить, как сделаю отпишусь.
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#15     Re: Дергается после 4000 об/мин 02 июл 2016, 17:51
до меня в машине масло не меняли его просто доливали, машина дымила. сапун естественно на улицу. Масло поменял дымить перестала, сапун пристроил обратно в кастрюлю и поехал наваливать проверять, поехала намного веселей - осталось только тупилово когда совсем в пол давишь. Вот так всего лишь шланг наместо вернул. Наверно прежде чем лезть в моновпрыск надо сначала все впускные гофры заказать с фильтром и поменять.
#16     Re: Дергается после 4000 об/мин 03 июл 2016, 13:58
Паш, ну при таком варианте надо бы промыть хорошенько или сейчас покататься и снова поменять - там грязи накопилось и налипло - раз экономист был, значит и масло хреновое подливал (что подешевле или халявное)!!!
Забитые фильтры и т.п. должны сильно богатить смесь, но если на низких и средних оборотах нормально, то может еще и ничего, но лучше все заменить и начать СВОЮ новую жизнь! А тупление на высоких как раз наоборот - смесь бедновата! может и моник или форсунку пора вымочить в ацетоне и продуть.
Korovatskiy:
Павел
Новосибирск
30 май 2016, 21:10
#17     Re: Дергается после 4000 об/мин 14 авг 2016, 15:36
Победил проблему. Посмотрев ролик на ютубе как проверить моновпрыск решил в него слазить. Причина была сразу выявляна, регулировочный болт на заслонке был закручен вровень с поверхностью, а должен быть утоплен на 1,2 мм. К сожалению до меня регулировщики туда уже слазили и слизали в нем все грани :(. Пришлось на время колхозить, накрутил на него металлическую ленту примерно такой же толщины. И люфт в педале газа ушел и двиг на оборотах не дергается.
