Начнем с того, что при заводки именно сутра машина ведёт себя странно, меньше минуты, прыгают обороты и она как будто троит. Но это все сразу проходит. Обороты становятся 1100. Далее когда трогаешься она иногда дёргается на прогретую, огромный провал и после сразу рывок.. Так же м по трассе, стоит отпустить газ на передаче и тихонько нажать она дёргается несколько раз. Уже напрягает, не думал что на моноике может быть такое. Ведь я поменял уже броне провода, температурные датчики, датчик холостого хода. Изменений я не наблюдаю.. Мотор 1.8 PM. Mono motronic
Датчики оба какой фирмы не скажу точно, но обошлись не по 300 рублей, а дороже.. Броне провода поменял изменений никаких. Свечки выкручивал, на всех 4 нагар светло коричневого цвета.
У меня была сотка с моновпрыском. Скажу сразу что нужно делать нормальную диагностику, а не так что на глазок, например: замерить давление топлива (нормальное давление там от 1-1,2 бар), сопротивление проводов (до 20Ком) причем нужно мерить и гнуть их по всякому и не должно быть больших скачков и обрыва, сопротивление форсунки и только промывать её не имеет смысла т.к. там дырища которую загрязнить нереально, проверять потенциометр на осцилографе - ехать к электрику, в диапазоне от 0-20 % не должно быть дребезга, и дополнительно регулировать зазор в РХХ и прозванивать т.к. у него наконечник как выключатель работает по которому идет позиционирование, кароче в нём подгорают контакты.
П,С, датчики температуры двигателя и воздуха (который на форсунке) первым делом замерять с термометром и сравнивать с графиком. Ну а в конце можно лямбду потыкать-посмотреть как быстро показания меняются, если не меняются или несколько раз в минуту то её в помойку т.к. у исправной показания меняются очень быстро, например пару раз в секунду, грубо конечно но в целом позволяет определить дохлую лямбду от живой.
