| Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=9534 |
| Автор: | Пульт [ 07 мар 2016, 11:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 |
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. На днях заменил подушку под моновпрыском, сам моновпрыск снимал все разъемы отсоединял. Подушку заменил, все поставил на место, закрутил, разъемы подключил, начал заводить, и бац, Из заслонки пошли хлопки и иногда (не одновременно с хлопками) столб огня, и не заводится машина. Год назад точно такое же было при замене подушки, я неделю колдовал стоял. В итоге друг посоветовал одного мужика, мол может разберется. Пригнали к нему и уехали, через пару часов звонит, говорит готово, забирайте. Приехал за машиной, спрашиваю, в чем проблема была, короче он мне не сказал. Ну я на радостях, что машина сделана, уехал. Сейчас связи с этим мужиком нет, там он уже не живет. Посоветуйте где рыть, |
| Автор: | zhenek [ 07 мар 2016, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 |
В обратку хлопает раннее зажигание или бедная смесь |
| Автор: | valerun [ 07 мар 2016, 13:02 ] |
где рыть
Саня, у тебя действительно сбито зажигание, но оно же у вас формируется мозгами. Я не знаток впрысков, а людей на форуме сейчас мало, но попробуй сделать стартовую инициализацию, все утверждают, что она делает чудеса. Итак, что следует сделать.1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления. 5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза. На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально. |
| Автор: | zhenek [ 07 мар 2016, 14:19 ] |
89г.в по моему моно джетроник,там обычный трамблёр,а если даже и мотроник то мозг правит только опережением |
| Автор: | serzh76 [ 09 мар 2016, 17:42 ] |
Для начала проверь порядок подключения ВВ проводов (1-3-4-2) от трамблера к диглу . |
