<<     Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8     >>
Пульт:
07 мар 2016, 10:38
#1     Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 07 мар 2016, 11:02
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
На днях заменил подушку под моновпрыском, сам моновпрыск снимал все разъемы отсоединял. Подушку заменил, все поставил на место, закрутил, разъемы подключил, начал заводить, и бац, Из заслонки пошли хлопки и иногда (не одновременно с хлопками) столб огня, и не заводится машина.
Год назад точно такое же было при замене подушки, я неделю колдовал стоял. В итоге друг посоветовал одного мужика, мол может разберется. Пригнали к нему и уехали, через пару часов звонит, говорит готово, забирайте. Приехал за машиной, спрашиваю, в чем проблема была, короче он мне не сказал. Ну я на радостях, что машина сделана, уехал. Сейчас связи с этим мужиком нет, там он уже не живет. Посоветуйте где рыть,
#2     Re: Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 07 мар 2016, 11:45
В обратку хлопает раннее зажигание или бедная смесь
#3     Re: Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 07 мар 2016, 13:02
Пульт писал(а) :
где рыть
Саня, у тебя действительно сбито зажигание, но оно же у вас формируется мозгами. Я не знаток впрысков, а людей на форуме сейчас мало, но попробуй сделать стартовую инициализацию, все утверждают, что она делает чудеса.
Итак, что следует сделать.1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С.
2.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно).
4.Подключить разъем обратно к блоку управления.
5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель.
6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ! Выключатель "холостой ход" должен все время оставаться замкнутым.
7.Заглушить двигатель и выключить зажигание.
8.Повторить пп.5,6 и 7. еще ДВА раза.
На этом процедура заканчивается — блок настроен оптимально.
#4     Re: Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 07 мар 2016, 14:19
89г.в по моему моно джетроник,там обычный трамблёр,а если даже и мотроник то мозг правит только опережением
#5     Re: Огонь и хлопки из дроссельной заслонки Ауди 80 B3 Pm 1.8 09 мар 2016, 17:42
Для начала проверь порядок подключения ВВ проводов (1-3-4-2) от трамблера к диглу .
 [ Сообщений: 5 ]
