<<     Проблема с запуском с утра     >>
Андрей Я:
19 авг 2015, 09:02
#1        Проблема с запуском с утра 12 ноя 2015, 22:20
Двигатель 1.8 РМ . При запуске стреляет в карбюратор, притухают лампочки и останавливается движок. Может кто знает причину? Бывает по разному, то один раз "чихнёт" и заведётся ,то то раз 5 или 6. А сегодня с утра даже аккамулятор сел.
#2     Re: Проблема с запуском с утра 12 ноя 2015, 22:35
Андрей, тему перенес, только в следующий раз смотри внимательнее куда пишешь!!!
В карб стреляет при очень раннем зажигании или при бедной смеси.
Андрей Я:
19 авг 2015, 09:02
#3     Re: Проблема с запуском с утра 13 ноя 2015, 06:37
А разве может сбится зажигание само? Значит виноват моник или дачик какой?
#4     Re: Проблема с запуском с утра 13 ноя 2015, 12:33
Андрей, в жизни все может быть и все само... :D
Зажигание зависит от состояния многих деталей!!! Если бы ты постоянно читал форум, то это бы понимал. Вот например шпонка на КВ, вроде ерунда, а сколько непоняток она может принести, если болт был плохо затянут и соединение разболталось?! Далее промежуточный вал... какое состояние его вкладышей (понемногу и это вносит вклад в установки зажигания), состояние ремня ГРМ - зубья изнашиваются и перескочить на зуб вообще легко... продолжать? Так что проверять надо всё, а чтобы понимать что в первую очередь - надо думать!!! ;)
Андрей Я:
19 авг 2015, 09:02
#5     Re: Проблема с запуском с утра 13 ноя 2015, 13:37
Спасибо конечно, я это всё понимаю, но вчера после работы завелась может с 6-7 попытки. Поставил в гараж. Сегодня один раз "чихнула". А как прогрелась то заводится. Вот: как то так.
 [ Сообщений: 5 ]
