<<     Форсунка     >>
Йожко:
Сергей Слота
Кошице,Словакия
06 сен 2009, 00:10
#1     Форсунка 25 окт 2015, 10:59
Всем привет! Троит двигатель,2 цилиндр на бензине (код мотораADA).Менял местами свечи,провода -все рабочее.Стоит переключится на газ (у меня ГБО),двигатель работает как часики во всех режимах.Значить електр.часть (провода,свечи) ОК.Снял форсунки - почистил их очистителем карб.под давлением подавая питание - все 4 открываятся и распыляют одинаково.Поставил назад - проблема осталась.Как проверить питание на форсунку 2 цилиндра? Или проблема в другом?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#2     Re: Форсунка 25 окт 2015, 14:19
Какого поколения ГБО?Форсунки на каждый цилиндр?
Йожко:
Сергей Слота
Кошице,Словакия
06 сен 2009, 00:10
#3     Re: Форсунка 25 окт 2015, 20:04
Нет,всасывается сразу за воздушным фильтром,точнее за воздухомером перед возд.заслонкой
Йожко:
Сергей Слота
Кошице,Словакия
06 сен 2009, 00:10
#4     Re: Форсунка 25 окт 2015, 20:13
2 поколение
#5     Re: Форсунка 25 окт 2015, 23:41
Подключи к форсе вольтметр , при работающем моторе он хоть что-то покажет, если импульсы поступают . Если нет, то перехвати эти провода у ЭБУ , если на выходе ЭБУ что-то есть, то проводка , если нет виновен ЭБУ . Очень часто провода в подкапотном грубеют и ломаются .
Йожко:
Сергей Слота
Кошице,Словакия
06 сен 2009, 00:10
#6     Re: Форсунка 26 окт 2015, 09:32
Ок,спасибо! Я так и думал - проверить питание на фишке.Логически импульсы короткие но что тода покажет.А если проверить п итание и на рабочий цилиндр (напр.1) Не будет это жестко для ЭБУ оставить колбасить на 2 цилиндрах?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#7     Re: Форсунка 26 окт 2015, 12:51
Спросил про покление ГБО потому что они по разному работают.Так все верно serzh76 расписал,обрыв проводки форсунок и датчиков не редкость.
ЭБУ редко,но выходят из строя.
Йожко:
Сергей Слота
Кошице,Словакия
06 сен 2009, 00:10
#8     Re: Форсунка 26 окт 2015, 19:43
Ребята - огромное спасибо за помощь!!! Действительно на раземе форсунки (2 цилиндр) не было питания.Пошел по жгуту,дошел к блоку 4 cylinders universal simulator (ГБО) где при прозвонке разема (12pin) обнаружил обрыв в самом раземе.
Йожко:
Сергей Слота
Кошице,Словакия
06 сен 2009, 00:10
#9     Re: Форсунка 26 окт 2015, 19:45
Все работает отлично!
 [ Сообщений: 9 ]
