<<     Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8     >>
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#1     Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 05 авг 2015, 16:31
Всем привет, Мошинга перестала ехать, Начиналось плавно с "цокотения пальцев" под нагрузкой, далее порог нагрузки постепенно уменьшался до минимального, появились провалы тяги резкие (по типу троения). В конце концов тяга пропала совсем, при даче педали газа на холостых оборотах примерно после 1500 звук двигателя становится "утробным" штоле, (не могу более точного слова) и обороты не растут, а резко растёт температура охл. жидкости....Компрессия больше 10....в отсеке, в котором стоит воздушный фильтр скапливается немного бензина..
Что может быть? топливный фильтр поменял....
#2     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 05 авг 2015, 16:43
hohol писал(а):
в отсеке, в котором стоит воздушный фильтр скапливается немного бензина...
Бензина?может масло?
#3     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 05 авг 2015, 21:52
Вась, давай сопли в сторону и конкретнее!!!
Это сколько и на сколько?
А это еще что такое - ты в отсеке подводной лодки (ведь запятые не просто так нам даны!!!)?
#4     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 06 авг 2015, 00:08
А мне что-то подсказывает что нуно глядеть Все метки ГРМ и УОЗ... Еще хуже если в течении этого времени медленно уползала шпонка звезды на коленвалу и медленно уползало все вышеперечисленное.
Василий - про метки ГРМ есть харошая статья с картинками в ФАКе!
Второй вариант - пробитая прокладка ГБЦ - как себя ведет уровень масла (пена) и бачек охлаждающей жидкости - уровень - бурление.
_________
Местный ясновидящий ;)
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#5     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 06 авг 2015, 08:29
масло тоже есть, но оно было всегда понемногу, а тута бензин появился
сколько - в зависимости от температуры наружного воздуха, видимо насколько справляется вентилятор, который работает почти беспрерывно: при Т<15C нагревается до 100гр. на подъёмах, на спусках остывает до 92-95, на затяжных спусках и холостых оборотах остывает до 82. Если температура наружного воздуха выше 15 - до 102..103, дальше выключался, остывал.На ровной дороге с холодной до 90гр. нагревается через 5 км пути или 5 минут
пена в масле есть, но не сказал бы что много, масло "жрёт" 1л на 1000 км. уровень охл. жидкости в норме
#6     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 06 авг 2015, 17:31
1л на 1000 км это немного??? Это не жрет, это...это ведрами просто хавает!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#7     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 06 авг 2015, 18:26
1л на 1000 км
да и в книжке написано, что до этого значения норма, а литр и выше на тыщу, кап ремонт.
#8     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 08 авг 2015, 11:43
Илья да я понимаю что в книжке написано, но у нас у кого здесь такой расход масла?
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#9     Re: Пропала тяга, не выходит на обороты РМ 1,8 10 авг 2015, 11:04
подстройка зажигания, прочистка форсунки и "выбивка" катализатора помогли, вроде как катализатор решающую роль сыграл...
 [ Сообщений: 9 ]
