<<     Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой...     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 20 май 2015, 10:09
Всем привет!
Вот какой недуг у меня произошел...
Ехал вчера по городу, брал гору на 4-ой, обороты в районе 3500-4000, на 5-й не тянет...
Произошел какой-то толчек, будто меня за фаркоп обратно потянули, и машина заглохла... Я в шоке, думал может ремень... Остановился - посмотрел ремень хороший.
Попробовал крутануть стартер - крутит как всегда, но движок не схватывает.
Посмотрел топливное реле, предохранители на топливный насос, все нормально.
Спустя минут 10-15 завелась как ни в чем не бывало, ну думаю, поехали на сколько смогу.
Через метров 150-200 движения в пробке опять глохнет.
Оставил ее на автомойке, поехал на автобусе, после 2-3-х часов приехал к машинке, завелась сразу, поехал в сторону дома. Проехал км 4-5 опяяяяяять. Ну уже взбесился, не знаю что с машиной.
Такое чувство, что машина нагревается и просто потом глохнет. Вентилятор работает, температура охл. жидкости в норме...
Заказал себе шнурок Vag com, но он еще не пришел. Может другим путем можно выявить проблему?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 20 май 2015, 22:28
датчикг холла нагревается и просится на покой.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#3     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 20 май 2015, 22:54
Борис, без Vag coma его можно как-нибудь проверить?
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 21 май 2015, 09:43
Проверка датчика холла - забей в поиск в гугле. Что на жигулях, что у нас проверяется
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#5     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 22 май 2015, 21:39
Первым делом, как открыл капот снял крышку трамблера. Да и вообще делал это первый раз. В электрику вообще никогда не лазил, кроме свечей и датчика температуры...
Первое, что увидел - она снаружи треснута.
И еще 2 фотки, одна крышки трамблера, вторая бегунка.
Что делать, друзья? Возможно, что все беды именно из-за крышки? И нужно ли ее менять?
20150522_195707_новый размер.jpg [ 145.98 КБ | Просмотров: 16359 ]
20150522_195658_новый размер.jpg [ 151.17 КБ | Просмотров: 16359 ]
20150522_195648_новый размер.jpg [ 135.73 КБ | Просмотров: 16359 ]
#6     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 23 май 2015, 12:43
Треснула у тебя не крышка, а ее чехол, который только от грязи защищает, так что это все почистить и оставить.
А вот крышка внутри (фото 2) не совсем понятно... контакты вроде и не подгоревшие, а вот внизу на крышке между контактами подгар... что это? Короче - всё вычистить, вымыть, просушить и после этого снова сфотать.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#7     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 23 май 2015, 15:38
И на бегунке тоже контакт почистить бы, подгоревший весь.
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#8     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 24 май 2015, 23:29
Всем привет! Съездил я на диагностику - под замену датчик положения коленвала.
Нагревался и давал сбой, т.е. пропадала искра...
Все заменил, цена вопроса 2 000 рублей.
Спасибо!!!
А с крышкой по вашим советам все сделаю!)
ooo7665:
ooo
Ижевск
28 сен 2013, 07:16
#9     Re: Поработает, заглохнет, остынет, заведется и по новой... 28 май 2016, 18:24
А где этот датчик находиться?
 [ Сообщений: 9 ]
