Majestic-12 [Bot]
<<     помогите завести V6     >>
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#1     помогите завести V6 22 апр 2015, 21:28
была замена двигателя . стоял 2,3 НГ поставили 2,6 abc .долго мучались с установкой ,проводкой и тд . были куплены 2 пары мозгов . в итоге машина завелась и заводилась дальше . но двиг был не исправный были убиты вкладыши. после замены вкладышей машина не хочет заводится !( метки выставляли уже раз 5 . последний раз я выставлял сам по планке изготовленой мною же . возможна планка не идеальна ,но не может давать такие погрешности . проверены датчики скорости КВ положения КВ ,Холла. проверялись не мной. проверялись электриком . возможно тупо на прозвонку . проверялся коммутатор (транзисторный усилитель) . проверялась вакуумная система которая идет на мозг. проверялась проводка на мозг . все работает . проверяли компрессию - везде 10 в 2х по 9 . машина издает хлопки в глушак . сначала раннее зажигание (вроде так и должно быть ) потом позднее . временами пропадала искра . и были залиты свечи 3 шт . 1,2,5 вроде . сегодня машина вообще не заводилась . стали проверять диодом питание на форсах : крутишь стартер -диод моргает . как только двигатель схватанул -диод перестает гореть . я так понимаю идет ошибка на мозг и он отрубает питание везде (видимо тогда у нас и пропадала искра) куда копать я не знаю . честно говоря уже нет сил (
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#2     Re: помогите завести V6 22 апр 2015, 21:31
был не подключен датчик детонации . но все эти мастера утверждают что без него она бы завелась .
 [ Сообщений: 2 ]
