<<     Народ подскажите пожалуйста!     >>
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#21     Re: Народ подскажите пожалуйста! 13 дек 2015, 16:44
Заменил Датчик холла,все ожило.Поставил от ВАЗ 2108 с "перепилом"
#22     Re: Народ подскажите пожалуйста! 13 дек 2015, 22:53
Игорь, ты хочешь сказать, что и это от ДХ....?????? Думаю вряд ли ты уже нашел!
Бродин писал(а) :
поехали в гости,километров 10 не работали указатели температуры и топлива,на кочке подпрыгнула и все ожило
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#23     Re: Народ подскажите пожалуйста! 14 дек 2015, 08:20
Д.Х я проверял светодиодом,он ничего не показывал,прицеплял трамблер от ВАЗа,сразу все оживало,искра,форсунка."Массы" я пошевелил какие нашел,указатель температуры стал работать совсем по другому.Может и Д.Х от плохой "массы " отказал.
#24     Re: Народ подскажите пожалуйста! 14 дек 2015, 10:39
Если точно не нашел, извини, но можешь и в дороге встать! :(
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#25     Re: Народ подскажите пожалуйста! 14 дек 2015, 12:44
"Массы" какие нашел,не могу больше найти где они,почитал,Д.Х. так у некоторых умирал,то заведется то нет.Она у меня в субботу завелась...секунд пять натужно покряхтела и все...
Я к Д.Х полез потому что искру проверили,нету..
Будем надеяться что дело было в нем :)
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#26     Re: Народ подскажите пожалуйста! 16 дек 2015, 13:23
С "массой" проблема видимо была,указатель температуры сейчас стал работать по другому,поднимается плавно от 50 к 90 и дальше.Раньше скачками какими то было,90 только если ехать или минут 20 на ХХ тарахтеть.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#27     Re: Народ подскажите пожалуйста! 28 дек 2015, 13:15
Вчера снимал трамблер,делал переходник от ВАЗовского разъема на штатный.В общем магнит из датчика вырвало,и он болтался между пластмассовыми стенками своего "жилища" :D,приклеил.Проблема эта от того,что датчик 2108 выше,имеет другую форму,вал со шторками до конца не садился,и терся об датчик.Подложил шайбу примерно 1.5 мм и все встало на свое место.Кто будет ставить датчик от ВАЗ имейте ввиду что такое может быть.Почитав,нашел несколько похожих случаев,видимо эта конструкция одевается на вал с допуском,может задевать а может и нет.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
