<<     холостые обороты 550     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     холостые обороты 550 01 окт 2014, 01:46
доброго времени суток! подскажите какие должны быть обороты на РМ двигателе? 550 оборотов это мне кажется не нормально. прогревочные 950 , потом до 550 падают,
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: холостые обороты 550 01 окт 2014, 08:48
Прогревочные - 1200, холостые - 850.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: холостые обороты 550 03 окт 2014, 06:11
Здрасте:) , ага, а почему тогда они упали? какие причины падения холостых оборотов??? Датчик холостого хода разбирал чистил, концевик на нем работает. Куда еще лезть? что смотреть подскажите пожалуйста..
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#4     Re: холостые обороты 550 17 окт 2014, 21:29
ДТОЖ , ДПДЗ. ДТПВ. Там много чего влияет . Попробуй стартовую инициализацию сделать .
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#5     Re: холостые обороты 550 16 фев 2015, 09:29
Добрый день, вылетело из головы отписаться. Родной датчик холла умер уже давно, купил китайца, все норм было, тут начитавшись интернета о замене датчика холла на Тазовский решил попробывать - купил тазодатчик, обточил, приклепал к старому трамблеру, установил на место. изменений не произошло - блииииииииииииин забыл мозги сбросить, скинул клемму и о чуууудо) поднялись обороты и стабильно так держаться..
Во! пока здесь сразу спрошу от чего может быть прогревочные обороты почему то при пуске двиг. поднимаются 1100-1200 и сразу же падают до где то до 980 и от этих оборотов двиг прогревается до рабочих ~800 оборотов
спасибо
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#6     Re: холостые обороты 550 18 мар 2015, 20:02
А перед запуском педалью газа работаешь? У меня такое бывает когда пару раз качнёшь газом , обычно в холода .
 [ Сообщений: 6 ]
