<<     Помогите проблемы СО-СН!!!!!     >>
ginger-fox:
17 сен 2014, 18:00
#1     Помогите проблемы СО-СН!!!!! 17 сен 2014, 18:18
Audi-80, 2.0 E,ABK, 115 л.с.,электро впрыск Didgifant Здравствуйте всем! Господа выручайте!!!!! поменял все: ДМРВ, топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр, а моя ласточка продолжает на холодную плохо(иногда не с первого раза) заводиться. расход топлива 13-16 л/100км +на газ давишь, дергается(правда не очень сильно). как бы взахлеб и потом резко ускоряется. В сервисе сказали, что надо отрегулировать СО-СН,(я так понимаю это типа на новом датчике ДМРВ, отрегулировать подачу смеси газов :? ) или что!!!!?????? Я обзвонил миллион кантор, нигде не делают, говорят нужно оборудование старое, а у них нет. Товарищи!!!! Братья и сестры, какие есть мысли и советы????
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#2     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 17 сен 2014, 22:36
Может быть регулятор давления топлива, надо замерить давление в рампе, должно быть 2.5 бар а если снять шланг с РДТ то 3 бар. А так да может ДМРВ адаптировать надо при помощи вагкома, может наши знатоки подскажут
ginger-fox:
17 сен 2014, 18:00
#3     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 18 сен 2014, 08:48
Здравствуйте Павел, спасибо большое,что откликнулись, а где мне найти или как связаться с "[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]нашими знатоками[/bgcolor]", ?если не сложно подскажите пожалуйста. заранее спасибо!
#4     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 18 сен 2014, 10:33
Андрей, специально искать не надо, если ребята заходят на форум, то они откликаются.
А вообще такие проблемы много раз здесь обсуждались - надо просто терпеливо читать форум!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 19 сен 2014, 08:42
Столько всего поменяли, а датчик температуры проверили?
ginger-fox:
17 сен 2014, 18:00
#6     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 19 сен 2014, 17:18
Здравствуйте Михаил, вы совершенно правы, датчик температуры не работает уже давно, но я честно говоря на него бы подумал в последнюю очередь, не могли бы вы пояснить связь,заранее спасибо???
#7     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 19 сен 2014, 18:01
по ДТОЖ регулировка смеси проходит
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 19 сен 2014, 18:53
Ну я так понимаю, что речь идет об указателе температуры на приборной панели? Он не работает? Если так, то речь не о нем.
На пластиковом фланце прикрученном к головке блока, стоят два датчика, серый и синий. Серый дает показания на приборку, а синий дает инфу о температуре двигателя на мозги. За пуск холодного двигателя отвечает пусковая форсунка, опираясь на показания синего датчика.
#9     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 19 сен 2014, 19:14
Хуже - пусковая форсунка - это только запуск. Если же ДТОЖ (на мозги) постоянно кажет -40 - то ЭБУ постоянно будет готовить обогащенную смесь всеми форсунками. С помощью того же вагкома (ну или мультиметра и графика температуры ДТОЖ из тех. инфы на худой конец) можно оценить мертвость ДТОЖ. Ну мертвая лямбда так же может немного повлиять на расход. Увы её вагком скорее всего не покажет - нужен осциллограф. Еще вариант - УОЗ проверить.
На счет знатаков - а где их искать то? Андрей - вы из какого города???
ginger-fox:
17 сен 2014, 18:00
#10     Re: Помогите проблемы СО-СН!!!!! 19 сен 2014, 20:40
Михаил, нет эти датчики и лямбда зонд, тоже меняли все новое. поставил 2 недели назад, а не работает
на панели)))
