В нескольких книгах по 80-кам искал-такой ошибки вообще нигде нету. На одной таблице в интернете нашел расшифровку- "настройка качества смеси". В чем может быть причина? Последствия- завышенный ХХ. Сбрасываешь мозги-через время появляется снова и повышенный ХХ и ошибка 2413. Куда копать? Никто не сталкивался?
