<<     не хватает топлива     >>
rusakk:
рома
кемерово
27 ноя 2011, 18:17
#1     не хватает топлива 27 июл 2014, 16:22
Здравствуйте не могу разобратся со своей проблемой, недавно все было отлично, потом пропала тяга у авто, газ нажимаю а она не развивает оборотов, в гору вообще не едет и дергается, поменял крышку трамлера с проводами, катушку зажигания, синий температурный датчик, рхх, поставил алюминевую подушку под моник ,топливный фильтр и два бензонасоса, потом передавил обратку с моника и авто заработало намного лучше но при пробном заезде показало что иногда не хватает топлива и авто начинает дергаться я залез везде где можно, может сталкивался кто с таким недугом заранее благодарен за ответ
#2     Re: не хватает топлива 28 июл 2014, 01:14
Рома, смотри забор топлива начиная с бака. На одних - сетки заборные забиваются, на других вентиляция бака не работает и вакуум не пускает топливо..... надо искать ...
rusakk:
рома
кемерово
27 ноя 2011, 18:17
#3     Re: не хватает топлива 28 июл 2014, 15:11
спасибо Валерий за совет, сетку в баке прочистил когда менял насос, про вентиляцию даже не думал попробую крышку бака до конца не закручивать, сегодня взял манометр померяю давление в стену и на оборотах, по ощущениям как будто в круговую бензин гоняет, хотя регулятор разбирал мембрана целая , может пружина ослабла , снимал патенцианометр дросельной заслонки но дорожки чистые не затертые большого износа не нашел, пять аудей с разными впрысками были, два к-джета воскресил, первый раз такое, но я ее все равно дамучаю., а все началось как то быстро ехал по трассе как всегда, вдруг на подьеме авто немного поддернуло обороты просели и началась потеря скорости, немного отпустил педаль газа потом немного притопил и машина пошла как и прежде, ну думаю бензонасос подклинил на жаре было такое на разных авто, но на обратном пути машину затрясло и перестала набирать обороты, газ отпустишь нажимаешь опять едет по прямой в гору вообще беда тяги нет совсем и тогда я добравшись до дома купил топливный фильтр манн и насос поставил пирбург со второй машины и по сей день уже месяц вокруг топчусь найду проблему обьязательно отпишусь таких проблем на форумах не нашел
rusakk:
рома
кемерово
27 ноя 2011, 18:17
#4     Re: не хватает топлива 11 авг 2014, 19:31
Все разобрался, оказывается не работал регулятор топлива и бензин весь в обратку сбрасывался, временно подложил шайбу под пружинку и авто заработало как надо, до сих пор остается тайной что с пружиной могло случится я копаю в этом направлении.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: не хватает топлива 11 авг 2014, 22:18
Он не разборный. Залезешь - потом не соберёшь нормально.
rusakk:
рома
кемерово
27 ноя 2011, 18:17
#6     Re: не хватает топлива 23 авг 2014, 20:40
там собирать то не чего пружинка и мембрана двойная 500 раз разбирал и собирал страшного не увидел
 [ Сообщений: 6 ]
