<<     Датчик детонации.     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#11     Re: Датчик детонации. 01 июл 2014, 17:35
zarevo-40 писал(а) :
Если должно стоять 214 или 204 или 213 то их заменяет простое вазовское. Ну это к примеру я говорю. Не помню уже вместо каких они стоят. Если ноги подходят это еще не говорит о том что оно его может заменять, но они стоят и пока все работает. Но вот возможно какое то и не рассчитано на нормальную работу? Ведь у каждого есть свои параметры и функции.
Вазовское реле, если оно соответствует схеме коммутации, току и количеству ног, ничем не хуже любого другого. Посмотрите сколько у вас контактов на ЭБУ, если 38, то ищите 4-х контактное реле, которое запитывает ЭБУ. В желтой колодке есть какое нибудь реле?
#12     Re: Датчик детонации. 01 июл 2014, 20:21
Миша, не помню. Это надо смотреть.
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
