Здравствуйте держатели AUDI.На моей ласточке стоит дв.АВС с системой питания MPFI.Некоторое время назад при запуске на холодную происходит скачкообразное изменение числа оборотов,затем обороты нормализуются и через определенное время падают до оборотов холостого хода.А неделю назад заметил что на холодную машина вообще не запускается при чем только когда стоит на солнце,в тени и при пасмурной погоде проблем с запуском нет.На солнце двигатель даже не схватывает,приходится нажимать на педаль газа при заводке(хотя это делать не рекомендуют).Если есть толковые мысли поделитись.Заранее благодарен всем ответившим.
Была у знакомого такая мафынка с АВС она у него отняла четыре года жизни. Проблема была с холодным пуском. Точно не могу сказать, но вся проблема лечилась датчиком температуры на мозг (причем кто то "колхозил" терморезистор прикрученный снаружи к трубе (наверно ОЖ не могу точно сказать),мой знакомый после долгих безуспешных мытарств впаял переменный резистор в ЭБУ и при пуске крутил резистор ,а затем ставил в рабочее положение ВОТ КАК ТО ТАК.Вообще ему никто не помог хотя желание починить было огромное .
Считаете что датчик температуры выдает не корректное сопротивление на ЭБУ?Согласен это может быть причиной не запуска двигателя при высокой температуре окружающего воздуха!Но как обьяснить скачкообразное изменение числа оборотов?С датчиком можно поэкспериментировать.Спасибо за подсказку
