Андрей, Сергей по стоимости газа и бензина уже сказал, только газ у нас 16 руб. а бензин уже был 31 и обещают до 40 вроде. Ну и опять, компрессия у меня была осенью 13 и это отличная. Хоть и дергается на газе ооочень сильно, на бензине теперь проявляется заметнее. Т.е в любом случае причина есть и ее надо искать. Сергей, мозги не сбрасывали и стартовую инициализацию не пробовали. Андрей, делать самому не плохо конечно, у меня был и москвич и жигули все делал сам. ЗИЛ, ГАЗ, не проблема. Но когда нет кампа для проверки двигателя, и прочей лабуды, когда честно сказать в голове каша от электроники, то лучше я обращусь к тому кто со всем этим на ТЫ. Я прежде чем к кому то обратиться, про него узнаю. Про Катализатор сам надумал, такой был момент когда дизель 2Д12Б (танковый) не развивал обороты, все случилось в миг можно сказать. Работал а через 5 дней кое как на холостых. На заводе по кап. ремонту бронетехники проверили и меняли на отремонтированную, всю аппаратуру, форсунки, Устанавливали зажигание, результата ноль. Пришли к выводу что все же года, 30 лет этому дизелю, он сдох. Мы его у них откапиталили, поставили и ужас, ничего не изменилось. Выкинули около 300 тыс. Опять на завод, опять с притензией, опять поиски. А когда глушитель чисто случайно не подсодинили и завели, он заревел как бык. Забит был. Вот так можно сказать выкинули деньги. Попробую, проверю. А колечки заказал, должны во вторник привести.
цена газа 15р за литр........ если много ездить то экономия ощутима
Только для честного сравнения надо ещё стоимость оборудования и ремонта (например прогоревшие клапана) учесть. Плюс колхоз весь этот на машине которая для этого не преднозначено.... Всегда будет работать "как-то", а не "отлично". Это люди часто забывают....
Андрей я же писал что это для тех кто много ездит , мне с моими 10-13тыс.км. в год смысла нету. А клапана прогорают из-за того что трамблер физически не могет работать под газ ( УОЗ не тот ) .
Здесь дело не в газе, касается работы двигателя на бензине, какая то заноза присутствует. Она влияет на работу двигателя практически незаметно, а вот на бензине уже катастрофа. Андрей, я не буду спорить что на бензине лучше. Согласен. Но думаю ты согласишься что все же у нас газ дешевле в половину. И правильно Сергей сказал, если мало ездить то газ не нужен. Я много выкатываю, и если б получал я вдвое больше, то не заморачивался б. У кого купил машину, он на газу отъездил 3 года, я уже 3. Если брать компрессию то она в норме. Пока ничего не прогорело. ТЬФУ, ТЬФУ И опять же, вот вчера УОЗ выставили на 6 градусов, и мотор потух, т.е. еле еле трогается и разгоняется. Мертвый. Надо ездить а не могу. Сейчас поставил по раньше, поехал. Метки ГРМ? На зуб ошибка и этого хватит. Надо все проверять. Да, вот еще, что то там по прибору у него показало когда ДМРВ проверяли, 1,4. Он говорит должно быть 1,2 или 1,1. Что это?
Я все это понимаю. Просто не честно писать о выгоде газа исходя исклучительно из разницы стоимости бензин-газ.
Помойму, забитый глушак (особенно на танке ) это симптом, а не причина. Так что может и не зря капиталили. Кстати, перед тем как капиталить, мереют зазоры. Если в допуске, нукто капиталить не будет.
Заказал колечки резиновые бошевские. Под стаканы по 126 руб шт. на форсунку по 26 руб. Неделю только ждать. Ну куда деваться.
Смотрите внимательно по ЕТКА. У меня на стаканах по 2 кольца. На самих форсунках помоиму тоже по 2. Там второе по-мойму нужно чтоб через канал обдува форсунок не сосало (давно лазил, уже не помню).
Андрей, глушитель и был причиной всему. А двигатель такой стоит на шасси ЗИЛ-131 Это насосная станция, качает воду 110 л/сек. Ну это для информации. А вот про количество резиновых колечек на стаканах и не помню уже. Пол года назад менял же. Старею блин Сегодня вот снег выпал, холодно проехал на машине 30 км. и хоть бы дерганулась раз. Все отлично работает, на газе вытягивает с низов, скорость набирает отлично. Кино да и только. температура двигателя в норме, 90* вот что ему надо?
Заказывал к-т. Вот в него и входит, 4-больших и 8 маленьких. А ты говоришь что у тебя на стаканах 2 больших. На форсунках точно по два. форсунки у меня то лежат с АА двигателя, 6 шт. но они к моему не идут, да и свои проверял, все в норме, впрыск отличный, все равномерно, вот поставил только колечки гадость.
