<<     Свист     >>
#1     Свист 24 мар 2014, 21:01
В районе Дигифанта при работающем двигателе, слышен постоянный свист. Точно не могу определить место, но мне кажется что он исходит от дигифанта. Как комар пищит. Что это может быть? Ну и недавно двигатель стал работать не чисто. проявляются перебои. Что может быть?
#2     Re: Свист 24 мар 2014, 21:20
Володя, свистит РХХ, ведь он как свисток, я уже искал у себя этот свист :D !!!
#3     Re: Свист 24 мар 2014, 21:31
И что?
#4     Re: Свист 24 мар 2014, 21:34
Юра, свистит значит воздух сосет или что? Такого раньше не замечал. Что делать?
#5     Re: Свист 24 мар 2014, 21:48
Ну почему сразу сосет, Двигатель сосет воздух, ДЗ закрыта, и воздух в двигатель идет через РХХ. Он внутри имеет контсрукцию слегка напоминающую свисток. Вот от потока воздуха он и посвистывает!
Ничего не надо делать! ;)
#6     Re: Свист 24 мар 2014, 21:51
Ну хоть в этом повезло. Спасибо Юра.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: Свист 25 мар 2014, 00:19
оптимисты собрались, блин ;)
#8     Re: Свист 25 мар 2014, 15:30
Андрей, :D ну а как иначе то? Что касается свиста, то сегодня к мастерам заезжал, ну послушали меня, двигателя чудеса, резюме: Возможно свист этот от форсунок исходит, менять колечки резиновые. Про такую работу движка это может быть: свечи, провода, катушка, трамблер, крышка с бегунком, неправильное зажигание и датчик расхода воздуха. Для меня остается датчик так как все заменено. Стоит как космический корабль сказали. Возможно из за него обедненная смесь. В общем, записался на компьютер на пятницу, будем исследоваться. А датчик РВ как сказали, при работе на бензине, на работу двигателя не повлияет, а вот на газу, точно мозг вынесет. Не спросил, ремонту он подлежит?
#9     Re: Свист 28 мар 2014, 11:06
Свист зараза такая из под резиновых колечек форсунки. Подсос воздуха идет, а ведь менял то их по осени. Ну ладно, сгонял на комп. Было две ошибки, ДМРВ и ДПДЗ. Но первоначально мне сказали что умер ДМРВ. Стоит колоссальные деньги, до 30 тыс. Я ж быстрее знакомому человеку звонить, есть аль нет? Говорит есть, привезен с германии новый, отдам за 5 тебе, а вообще такой больше 20 рубликов стоит. Я уже собрался было и брать но удалили ошибки проверили его, работает, проверили осцилографом, все отлично он рабочий. Немного попозже выставили зажигание. Все, по двигателю никаких нареканий, все в норме. Должен шептать и ехать. Но ничего не изменилось, только тупее стала. Теперь вот колечки на форсунках надо поменять, идет подсос будет троение. Есть два вопроса, 1- какие колечки на форсунки лучше взять, может с наших подходят, я то менял, но не помню что мне подсунули. и второй вопрос, если я возьму датчик РВ, пока полежит в запасе, а как они востребованы? в дальнейшем он уйдет за эти 5 рубликов? Что они действительно так дорого стоят от 20 до 30? Что то мысли мои идут ко дну :(
#10     Re: Свист 28 мар 2014, 11:18
Не знаю как часто они выходят из строя на АУДИ ,у знакомого на 2110 замена раз в полгода ,он уже машину продает только из-за этого . Четверть цены заманчиво (надо проверить ) , если были свободные деньги я купил бы (на крайняк перепродал бы) . Хороший у вас Владимир знакомый ;) . А колечки оригинал с экзиста сильно дорого ? Скупой платит дважды .а то и трижды.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
