Рабочие обороты стали 1100-1200. Все началось с проблем падением оборотов в 0. Тема тут есть. Один спец мне поменял вакуум на трамблере на вазовский с калхозом. Что то он мне там на регулировал. Вроде бы после этого стали завышенные обороты ХХ Я грешил на ДЖОТ. в прошлую пятницу патрубок радиатора печки оторвало. все в антифризе. Поменяли печку. За одно и датчик джот. Приехал домой, сбросил клемы повозился с авто, завел. Как бы инициализация. Обороты 1800... беда РХХ стал подклинивать... подумал я, вышел на давил на него совсей дури на монике, обороты так и не сбавлялись. Температура дошла до 85 обороты. слиганца постучал по педали газа обороты упали до 1100, и больше не куда не двигались ну может +- 15-20. Заметил что на ХХ машина как бы подтраивает.. в выхлопной явно слышны пропуски, в звуке выхлопа...Одинарные, двойные и тройные. Т.е. то один раз, то два подряд... то три. В кузов отдает. Думаю может что трамблер? зажигание не верно выставлено?
Если не выбросил родной вакуумник аккуратно развальцуй и замени в нем диафрагму с жигулей, или в жигулевский вставь пружину с родного ,иначе правильного зажигания не будет .
К сожаления его нет. Что же в любом случае менять вакоумник на родной?
Знать бы что там специалист делал , проще было бы . А так методом тыка долго копаться . Если ваккуум менял , то может где подсос воздуха . Кстати на блоке есть трубки идут на трамблер ( если джетроник) . Посмотри как они подсоеденены . У моей авдотьи из-за того , что там воздух подсасывало было примерно тоже .
