НУ если двигатель PM то там не может карбюратора быть!
Володя, это штатно, а сегодня все может быть... никто же твою историю не запоминает! Напиши в профиль моник и вопросов не будет! А так здесь чуть ли не половина меняла моник на карб, только намучавшись с карбами возвращаются на родное!
Я сейчас с моником вожусь.Нечто похожее . На моей это связано с пережогом,свечи чёрные ,в саже. Жду лямбда зонд -остальное всё в норме. А приборы -может разъёмы слетели,пошевели их ,тем более они рядом.
я еще сегодня вот что заметил!Полез погялдеть трамблер,ну и разъем датчика холла а он что то болтается,помоему он раньше у меня там жестко сидел!
Смотри хорошо разъем датчик холла, может контакты уползают. Может провода в самом трамблере на исходе. Я у себя их подпаивал так как сам разъем отвалился от корпуса и болтался, вследствие чего вообще управляющий проводок (центральный) оборвался и перестала работать форсунка из-за этого. А так же он дает управляющие импульсы на ЭБУ. Который в свою очередь управляет коммутатором зажигания и также на тахометр . Как-то так. Таким образом будут пропуски в зажигании (дерганье) и зависание тахометра.
