Леш, а ты хотел, чтобы здесь каждому... по тысячному разу все разжевали??? Кому то лень форум почитать, а остальные ему должны... Я не против помогать и объяснять там, где человек пытается..., читает..., делает ... и не получается!!! Даже бывают моменты, когда номер там просят или еще что - срочно надо для заказа - тоже пойму, но если у меня проблема - лично я прочитаю ВЕСЬ интернет и если чего то не пойму - тогда начну приставать и спрашивать. А здесь часто бывает наоборот - читать лень, да и зачем форум то еще нужен - давайте,.. объясняйте!!! Так (только по дядиной подсказке!) НИКОГДА человек НИЧЕМУ НЕ НАУЧИТСЯ!!!!
У меня двигатель РМ, замучился с оборотами, для начала хочу разобраться с датчиками, у меня их три на тройнике, один снизу вроде на мозги идет, два сверху, не пойму что куда идет, и одинаковые ли у них характеристики температура/сопротивление
Приветствую. Хотя у меня никогда не было РМа но схемы говорят следующее: у вас 3 датчика и все 3 разные 1 - на приборку - это комбинированный датчик - термовыключатель (включается при 110+ градусах) + терморезистор. На самом деле датчик 3х контактный - 3й контакт - масса. 2 - на ЭБУ двигателем - обычное термосопротивление - характеристики даны в техинформации 3 - термовыключатель - выключает подогрев впускного коллектора (ежа) при достижении заданной температуры (какой - не знаю - но где нить около 50 градусов). Как идентифицировать - так же не подскажу т.к. у нас разные датчики. Но имея тестер - можно отличить термосопротивления от выключателей. Так же можно идентифицировать по цветам подходящих проводов - но лучше не разбирайте разъемы - они старые как бы не развалились!!!
