Всем привет!Ситуация такая при езде машину как будто тянет за Попу,сцепление выжмешь прогазуешь вроде поехала,потом опять такая же песня и в это время зависает стрелка спидометра!
ах да и отказал тахометр,не совсем то показывает то нет или вообще зависает !КОЛЛЕГИ ПОМОГИТЕ!
Володя, может и не один в один - я имел ввиду, что про спидометр и тахометр надо приборку смотреть - сначала стабилизатор, а потом дорожки и контакты, не стал объяснять, знаю ты хдесь постоянно - думал поймешь сразу . Ну, а про
Валерий стабилизатор не имеет никакого отношения к тахометру и спидометру !По тахометру дело скорее в дорожках на плате особенно возле винтов .Только у меня падала на 0 стрелка тахометра а тут зависает ,если на плате приборки ничего то копай по зажиганию ( не знаю правда откуда на РМ берется импульс зажигания ,там же электронный УОЗ )
