Мужики! Может кто сталкивался!? Вылезла вот такая беда- холостые держит нормально. Но при увеличении подачи топлива заметил пропуски в работе форсунки . На долю секунды прекращается подача топлива (снимал фильтр это видно и слышно),причём это происходит с определённой цикличностью. Из-за этого возникают провалы в работе двигателя ,
